Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: NE555 Monoflop schaltet nicht ab
    Hi, hab mir von der Seite: http://www.goblack.de/desy/digitalt/...en/layout.html
    Die Schaltung für die monostabile Kippstufe nachgebaut. Ich habe mich bei den Bauteilwerten an die Schaltung gehalten außer bei dem Kondensator C2, dieser ist bei mir 100nf anstatt 10 nf. Der Widerstand R beträgt 4K, der Elko C ist aus einer parallelschaltung von 2 x 220 µF. Nach drücken des Taster müsste der Ausgang vom NE555 also einen High Pegel der Dauer
    Zeit = 1,1 • R • C = 1,1 * 4*10^3 * 440 * 10^-6 = 1,936 s
    führen. Bei mir ist es jedoch so, dass nach dem Drücken des Tasters der Ausgang nie wieder zum Low Pegel zurückkehrt. Ich kann keinen Fehler bei meinem Aufbau erkennen ist der Schaltplan vieleicht Fehlerhaft ??
    Danke und Gruß
    Zitat Zitat von Markus87 Beitrag anzeigen
    ... ist der Schaltplan vieleicht Fehlerhaft ??
    Nein, der Schaltplan ist i.O. Bild
    Prüf nochmal deine Schaltung nach. Ist sicher nur ein kleiner Fehler mit großer Wirkung Bild
    Berlin (Mariendorf)
    Zum Zurückschalten muß die Ladespannung an C über 2/3 der Versorgungsspannung Ub steigen. Tut sie das ?
    Übrigens: Vorsicht mit dem Poti! Wenn der Schleifer den Ub-Anschlag berührt, schließt der interne Entladetransistor die Versorgung kurz.
    Andersherum sind 100KOhm recht viel für die möglichen Leckströme zweier 220µF-Elkos; da kann es sein, daß die 2/3 Ub nicht erreicht werden, weil die Elkos sich nie weit genug aufladen. Also: Alle zu erwartenden Spannungen mal messen.
    Christian.
    Pasching OÖ
    Es ist zum einen der Leckstrom der Elkos sicher zu groß für 100k, da müsstest du Tantal nehmen wenn es die in der Größenordnung noch gibt.
    Ausserdem würde ich bei 440µ einen 100 Ohm Widerstand zum Discharge-Pin vorsehen um den Entladestrom des Elko zu begrenzen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Man könnte benötigte Elkos für längere Zeit an entsprechende Gleichspannung anschliessen um Leckstrom zu senken.
    Es könnte eben sein, dass die Elkos sich wegen Leckströme nie bis zur Schaltschwelle aufladen können und der Monoflop deshalb den generierten Impuls nicht beenden kann.
    Übrigens, man kann die Schaltung mit einem Folienkondensator anstatt Elko auf Funktionstüchtigkeit prüfen. Bild
    Geändert von PICture (19.09.2011 um 15:23 Uhr)
    So die Sache hat sich erledigt, da hat sich doch ein Fehler eingeschlichen. Danke für die Hilfe Bild
    Berlin (Mariendorf)
    Bitte "Butter bei die Fische" geben: WAS , WER, WO ?
    Unregistriert
    Daumen runter Erst fragen und wenn Proplem gelöst keine Antwort mehr
  1. L297 schaltet nicht
    Von blan im Forum Motoren
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.06.2007, 12:31
  2. nf-signal schaltet DC (nicht)
    Von robocat im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 15:55
  3. Servosignal schaltet nicht ab
    Von Andree-HB im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 21:38
  4. "Monoflop mit Timer NE555" an 12V =?
    Von blond9 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.10.2004, 19:04
  5. Mega 16 Pin PC3 schaltet nicht auf 0?
    Von davil im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.03.2004, 09:37
