Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: XPORT will keine Mail versenden
    Bad Aibling
    Hi Mädels ... Jungs,
    ich möchte wenn jemand einen Taster drückt eine Mail zugestellt bekommen. Weil der gerade da war wollte ich einen XPORT verwenden. Nach anfänglichen Problemen habe ich es auch geschafft dem eine IP-Adresse zu geben. Nur bekomme ich den nicht dazu diese E-Mail zu senden. Wenn man am Netz lauscht macht der einfach gar nix.
    Ich habe das so eingestellt
    Was ich nicht verstehe wozu man bei der E-Mail Server konfiguration Domain und Unit-Name braucht. Es handelt sich um meinen eigenen Mail-Server dieser ist zuständig für diese Mail-Adresse also kein Relay nötig und somit auch kein Login um hier eine Mail zu zustellen ist nicht mehr als die Mail-Adresse und die Server-IP nötig.
    Das zweite was mir nicht ganz klar ist wie erfolgt die Zuordnung zwischen den PINs CP0-CP2 und den Triggern 1-3?
    Hinweise zur Ergreifung des Problems sind wilkommen Bild
    Grüße
    Alexander
    Bad Aibling
    Seltsames Gewächs dieser XPORT. Ich war mal von dem ganz begeistert aber in der Zwischenzeit nicht mehr so sehr. Auch der Schutz der Konfiguration mit einem maximal 4 Stelligen Passwort verdient nicht Schutz genannt zu werden. Wer gerne Monotone Tätigkeiten ausführt kann so ein Passwort noch manuell knacken. Automatisch dauert das wenn es langsam ist einige Sekunden. Bild
    Ich habe den jetzt in sein Heimatnetzwerk umgezogen. Soll heißen in das Netzsegment in dem er arbeiten soll. In diesem befindet sich auch der Mail-Server. Jetzt werden die Mails vom XPORT erzeugt und versendet.
    Seltsam deshalb weil aus dem anderen Netzsegment der Mail-Server ganz Problemlos zu erreichen ist. Zumindest der Icedove von Debian kann ganz Problemlos Mails versenden.
    Grüße
    Alexander
    EDIT: Jetzt habe ich das Problem gefunden. So wie es scheint (Hardcopy der alten Config) hatte ich vorher vergessen die Änderung des default Gateways zu speichern. Ohne den gehts natürlich in einem anderen Netzsegment nicht. Da konnte also der XPORT nix dafür. Aber sicherer wird er deshalb auch nicht.
    Geändert von alexander_ro (19.09.2011 um 15:08 Uhr)
    Naja das ist ja nur ein "kleiner" Prozessor dadrin Bild
    Da kann man nicht viel erwarten aber für so Anwendungen wo Sicherheit eher zweitrangig ist ist das eine schöne Idee finde ich.
    Bad Aibling
    Stimmt schon, aber ein Passwort das um 10 Zeichen länger ist denke ich könnte die CPU auch noch vergleichen (nicht schwerer als E-Mail zu versenden). Wäre aber schon eine ganze Ecke schwerer herauszubekommen. Vielleicht noch kombiniert mit eine Zeitverzögerung bevor die nächste Anmeldung erfolgen kann. Dann wäre ein plumper Brutforce Angriff nicht mehr so erfolgreich. Viel denke ich müsste die CPU da nicht mehr tun zum mal die ja auch Daten verschlüsseln können soll. Wie habe ich aber noch nicht herausgefunden.
    Was er sehr gut kann ist Platz sparen. Denn kleiner kriegt man das nicht selber gebaut. Bild
  1. Proxy und E-Mail Programm
    Von Furtion im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 17:45
  2. Xport <---> Xport Konfiguration
    Von chouifi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 13:04
  3. ICQ Mail und Firefox
    Von izaseba im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 10:37
  4. IR-Signal weiterleiten bzw neu versenden?
    Von moista im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 00:46
