Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Sortimenten Kasten mit LEDs
    Ich habe mich entschlossen meinen bestehende Sortimenten Kasten mit LEDs zur leichteren Orientierung auszustatten der Kasten ist 8 X 20 Fächer ich wollte so eine Art matrixanbringen damit ich nicht so viele Ausgänge benötige.
    Ich wollte die LEDS hinter den Fächern anbringen dafür müssen sie aber sehr hell sein weiß jemand wo man solche LEDs günstig bekommt ich benötige mindesten 160 Stück am besten mit Halter.
    Danke
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Das mit den Leds finde ich eine sehr schöne Idee!
    Man kann dann am Computer auswählen, was für ein Bauteil man haben möchte und die Richtige Schublade leuchtet auf, oder?
    Na zu den Leds: Pollin?
    Dort gibts Ultrabright Leds im 10er Packerl zu ungefähr 2,5€, also 25c pro led. Ist das billig genung?
    hier wären Rote:
    http://www.pollin.de/shop/dt/MjY1OTc...C505UC_BH.html
    Pollin hat halt nicht alles, aber zum beispiel für Leds könnte ich ihn dir schon empfehlen, kannst ja auch selbst einmal Pollin durchsuchen.
    Ich bin selbst auf der Suche nach Ultrahellen Leds, aber habe nirgents wirklich billiges gefunden Bild
    Aber villeicht kennt ja jemand anderes welche, ich würde mich auch darüber freuen Bild
    Mfg Thegon
    TT,KA
    schon bei Amazon oder led-tech.de geschaut?
    Also z.B. http://www.amazon.de/LEDs-5mm-wasser...351666&sr=8-26
    oder http://www.led-tech.de/de/Leuchtdiod...te-c_1_53.html
    Grüße, Bernhard
    Hallo ich bin jetzt soweit so hatte ich mir das mit den Bords gedacht.
    Noch eine Frage muss ich die 10k Widerstände für den I2C Bus auf beiden Bords anschließen oder reicht eins?
    Mfg Weiserdruide
    Niklasdorf
    Du brauchst eigentlich nur eine Widerstand pro Leitung. Der Widerstand ist nur dazu da das die Leitung einen bestimmten Pegel hat (z.B. 5V). Die Einzelnen Teilnehmer ziehen die Leitung nur auf Masse. Somit kann kein Kurzschluss entstehen.
    MfG Hannes
    Auch auf http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/ hab ich nützliches zum nachlesen gefunden, die haben auch ein eigenes LED Kapitel, wenn dir das weiterhilft!
    Essen
    Hallo !
    Die 10k Widerstände werden nur beim Master eingebaut.
    SCL und SDA mit 10k von +5V und fertig !!
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
  1. Display RP6 nur schwarze Kasten in der ersten Zeile
    Von challenger92 im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 14:41
  2. LEDs an RP6, wie?
    Von W-Lan Kabel im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 11:04
  3. UV-LEDs
    Von AndyTrendy im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 19:30
  4. Ir LEDs
    Von tornado im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 17:53
  5. LEDs
    Von Dings im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 14:58
