Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Habe Arduino Uno,GPS Modul,RC Auto.Möchte haben:Auto,dass GPS Waypoints abfährt
    Neuer Benutzer
    ich bein neu in Robotik, aber nicht neu in Arduino. Ich habe in Instructables gesehen, wie man ein RC Auto an den Arduino packt und es dann darüber zu steuern. Allerdings wurde hier nach Zufall, oder nach "Fahre 1 Sekunde vor, dann 0,5 Sekunden nach Rechts" usw. gefahren. Ist auch nett, aber nichts für mich.
    Ich habe ein GPS Projekt mit dem Ardu gemacht. Es gibt eine Lib dafür, welches die Distanz zu einem WP/Koordinate anzeigt. Nun möchte ich das Gespann Ardu+GPS+Auto so bauen, dass ich dem Ardu GPS Waypoints gebe und das Auto A>B>C.... abfährt. Leider hat die Lib kein CourseTo oder DirectionIn drinnen. Denn: meine Idee ist es das Auto von Starpunkt nach A mit Hilfe von [Wenn "Richtung < Waypoint Richtung" dann Links && DistanceTo>0] und [Wenn "Richtung > Waypoint Richtung" dann Rechts && DistanceTo>0] zu steuern. Frage an Euch Experten: macht man das so? Oder gibt es bessere/einfachere Ansätze?
    Ich danke Euch für die Unterstützung.
    Hannover
    Kurze Antwort: "Man" macht das, wie "man" will Bild   - aber das wird Dir nicht viel helfen. Für ein Problem gibt's meistens mehrere Lösungen, und welche die bessere/einfachere ist, hängt von der aktuellen Definition von "besser/einfacher" ab.
    Zwei Dinge sind mir in
    aufgefallen:
    1. was meinst Du mit "&& DistanceTo>0"?
    2. Der erste Teil geht schief: z.B.: Richtung = 5°, Richtung Waypoint=10°; dann würde Dein Algorithmus nach links drehen, obwohl rechts viel kürzer wäre (wenn ich das richtig verstanden habe). Du müsstest hier also jeweils den Winkel im Uhrzeigersinn und den entgegen des Uhrzeigersinns ausrechnen und dann das Minimum nehmen.
    BTW: Ist Dein Garten groß genug? Bild   Auf freier Pläne hat ein GPS eine Genauigkeit von ca. 3 m. Sobald Bäume oder Häuser in der Nähe sind, sinkt die Genauigkeit rapide. Im Zimmer kannste das eh knicken.
    viele Grüße
    Andreas
    #define true ('/'/'/')
    #define false ('-'-'-')
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Also ich glaube auch, das das mit der Genauigkeit
    ein problem werden könnte, den ich kenn das vom Geocachen.
    Selbst mit nem guten Gerät, bekommt man meistens nur eine Genauigket von 4-6 Metern.
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Hannover
    <offtopic>
    Bin heute auch wieder an 'ner D3-Dose gescheitert Bild
    </offtopic>
    Sehr Falsch ein GPS hat eine Auflösung von ein paar cm nur die Positions bestimmung ist nur so ungenau
    ====> liest er vorher die Daten des GPS ein Fährt das Auto die recht genau ab.
    MfG Martinius
    Hannover
    Wir reden hier aber nicht von der Auflösung! Entscheidend ist, was am Ende herauskommt - und das sind ohne Zusatzgeräte wie dGPS eben ein paar Meter.
    viele Grüße
    Andreas
    Neuer Benutzer
    aufgefallen:
    viele Grüße
    Andreas
    Zu 1. Er soll solange den Waypoint suchen bis er eine gewissen Nähe dazu hat. >0 ist jetzt nur Bespiel. Denn für 0 m Entfernung wären wohl 11 Satteliten notwendig Bild
    Zu 2. Ok, das habe ich nicht bedacht und müsste gecoded werden.
    Neuer Benutzer
    Nochmal kurz weg von den Dateils wie Genauigkeit und größe der Fläche (ich habe einen Schulhof, wo ich es testen kann). Wie wäre eine simple Methode um Waypoints abzufahren? Ich habe meine Idee oben vorgestellt. Ist das ein gehbarer Weg? Oder sagt Ihr als Experten, dass es bessere Ansätze für soetwas gibt? danimath sagt es ja schon ansatzweise ""Man" macht das, wie "man" will" Bild   Ich habe aber soetwas noch nie gemacht... Daher fehlt mir die Erfahrung.
    Hannover
    Naja - genau sowas habe ich auch noch nicht gemacht, deshalb nur ein paar grobe Hinweise.
    Du musste denken, wie ein Auto, das nur ein GPS zur Verfügung hat, also: (in Gedanken reicht) stopf die Ohren zu, senke Deinen Blick auf GPS und lauf los.
    Ich würde so etwas wie folgendes probieren:
    solange nicht in Nähe des nächsten Waypoints:
    - fahre
    - lenke dabei in Richtung des Waypoints
    wenn in der Nähe des Waypoints (*)
    - lade nächsten waypoint (wenn vorhanden, sonst dreimal hupen und Ende)
    - einmal hupen
    - fang von vorn an
    (*) auf Entfernung 0 würde ich nicht testen - das sieht bestimmt lustig aus, wenn das Auto um den Waypoint herum eiert Bild
    Noch ein BTW: hast Du eine freie Fläche, oder musst Du mit Hindernissen rechnen? Dann bräuchtest Du noch zusätzliche Sensoren.
    viele Grüße
    Andreas
    Neuer Benutzer
    Bremen
    Das ist mein erster Eintrag hier. Ich baue mit Arduino autonome Flieger, z.B. sowas: http://forum.mikrokopter.de/topic-26873.html oder sowas: http://forum.mikrokopter.de/topic-14900.html.
    Da gehe ich so vor: Ich habe eine aktuelle Position (GPS). Dann gibt es das Ziel, da will ich hin (GPS - Koordinate). Das ergibt ein Ziel-Vektor. Dann nehme ich aus dem GPS den aktuellen Flug-Vektor (Kurs). Die Winkeldifferenz der beiden Vektoren gebe ich mit einer Konstante auf das Querruder oder auf die Giersteuerung. Bei Fliegern sollte man zu diesem P-Anteil noch D und I dazunehmen. Bei Fahrzeugen braucht man das nicht unbedingt. Und den Kurs fliege/fahre ich solange, bis ich dicht genug am Ziel bin. Und dann nehme ich einfach das nächste Ziel.
  1. Asuro in RC-Auto
    Von joi im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 22:04
  2. Ausro in RC Auto
    Von Kilrathi im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 17:25
  3. AVR im Auto
    Von wodka im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 06:27
  4. Geschwindigkeitssensor am auto ?
    Von LC-HC im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 19:07
  5. [ERLEDIGT] Auto
    Von im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 19:18
