Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sharp Sensor
    Neuer Benutzer
    Frage Sharp Sensor
    Hi bin der neue. Bild
    Ich brauche Hilfe bei der Schaltung.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Sharp_filter.png
    was ist das für ein Widerstand 3.3 Ohm, den kann ich nicht finden nur Keramik 4.5 cm lang .
    und ist 47 µF das selbe wie 0,47 µF .
    Ich habe den GP2Y0A21YK0F , auf der Seite steht das der Sensor kurzzeitig 1 Ampere zieht .
    Kann ich die Obige Schaltung benutzen, wenn ich ein 3.3 Ohm Widerstand finde .
    Ich habe 2 von den Dingern , die schaffen es das ein 7805 Heiß wird richtig Heiß. Bild
    Also Kann ich ein anderen Widerstand nehmen .
    Danke
    Was heißt kannst du nicht finden ?
    http://www.reichelt.de/1-4W-5-1-0-Oh...da974bcee39672
    Sind 0,47€ das gleiche wie 47€ ?
    Mit wie viel Eingangsspannung betreibst du denn den 7805. Bei 30mA pro GP2Y0A21(Consumption current : Typ. 30 mA) sollte das Ding eigentlich kalt bleiben. Vielleicht hast du den Fehler in der Schaltung oder eine viel zu hohe Eingangspannung.
    Die Schaltung soll ja nur verhindern das die Schaltimpulse des Sharp-Sensors die Versorgungsspannung "verrauscht". Zum einfachen Spielen kannst du dir die Schaltung sparen.
    Gruß Matthias
    Neuer Benutzer
    Sharp sensor
    Danke für die Antwort
    Den Widerstand bei Reichelt muss ich übersehen haben .
    beim Netzteil liegen am Eingang 9 v 1 Ampere in der Schaltung ist nichts falsch der 7805 kann 1 Ampere.
    wenn ich die Sensoren abziehe ist alles ok .
    in der Beschreibung steht das die Sensoren kurzzeitig 1 Ampere ziehen .
    1 Atmega8
    4 Servos
    1 Lcd
    2 Sharp Sensoren
    wenn etwas vor den Sensoren steht drehen sich die Servos Rückwerts leider nicht die beiden Vorderen Servos die drehen sich immer in die gleiche Richtung .
    Beim code ist alles richtig ich denke das es ein Spanungs Problem ist .
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Sind die Servos auch hinter dem 7805 (also an dessen 5V) angeschlossen? Dann wäre es nämlich kein Wunder das er heiss wird Bild
    Neuer Benutzer
    Sharp sensor
    Danke für die Antwort Bild
    ja die Servos hängen auch am 7805 .
    bin dabei den Servos eine eigene Stromversorgung zu geben .
    das ganze werd ein farzeug mit 4 Servos 2 Sensoren .
    die Sensoren Hängen an PC0 und PC1 ADC alles ok, nur das der rechte Sensor auch die Servos auf der Linken Seite steuert was nicht sein darf.
    den 2 variablen eine für links eine für rechts
    und select case links und select Case rechts , wenn etwas vor den rechten Sensor steht drehen sich die reder auf der linken seite auch .
    ich denke das problem ist weg wenn die Servos eine eigene Stromversorgung haben.
  1. IR-Sensor Sharp GP2D120
    Von Peach303 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 31.12.2007, 16:10
  2. Sharp IR sensor verpolungssicher???
    Von nooob im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.09.2006, 13:13
  3. Sharp Sensor GP2D120
    Von BlackBroom im Forum C-Control II
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 14:57
  4. Sharp sensor
    Von sulu im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 13:58
  5. Sharp Sensor an Ft Interface?
    Von Powerpipp im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.04.2004, 14:25
