Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Atmega USB Schaltung
    Zitat Zitat von email25251991
    ... mir die Programmierung von den Atmega erklären ... Liste mit den Befehlen mit Erklärung zu den einzelnen Befehlen ...
    Die Befehle werden ganz hervorragend erklärt im Assembler des AVRStudio 4. Einfach Cursor auf den entsprechenden Assemblerbefehl, F1 drücken - und die vollständige Beschreibung klappt auf. Toll.
    Beispiel:
    SBIC - Skip if Bit in I/O Register is Cleared
    Description:
    This instruction tests a single bit in an I/O register and skips the next instruction if the bit is cleared. This instruction operates on the lower 32 I/O registers - addresses 0-31.
    Operation:
    (i)If I/O(A,b) = 0 then PC ← PC + 2 (or 3) else PC ← PC + 1
    Syntax:         Operands:                       Program Counter:
    (i)SBIC A,b     0 ≤ A ≤ 31, 0 ≤ b ≤ 7           PC ← PC + 1, Condition false - no skip
                                                    PC ← PC + 2, Skip a one word instruction
                                                    PC ← PC + 3, Skip a two word instruction
    16-bit Opcode:
    1001 1001 AAAA Abbb
    Status Register (SREG) and Boolean Formula:
    Example:
    Anmerkung: die Punkte stehen für weitere, umfangreiche Erläuterungen
    Die vollständige Liste aller Befehle (der Maschinensprache !! - nicht der Hochsprache !!) ist im Anhang des Datenblattes.
    Bitte bitte frag jetzt nicht nach der deutschen Übersetzung.
    Moin !
    Ich hab ein Plan mit SPLAN 7 erstellt und wollte gerne wissen ob dieser in der Realität,
    sprich ob dieser überhaupt hardwareseitig funktioniert.
    Es sollte erkennbar sein, wo die Ein- und Ausgänge bei den ICs sind.
    Bauteil:
    IC 1 = IC 2 = Atmega 32-16
    H1 = H2 = Leuchten (5V)
    PLUS = 5V
    X3 = USB Buchse (Spannungsversorgung u.B vom PC => Kabel)
    X4 = USB Stecker (Spannungsversorgung u.B vom PC => Kabel)
    X1 = X2 = Wannenstecker (6 polig)
    X5 = X6 = Wannenstecker (16 polig)
    X7 = X8 = Wannenstecker (10 polig)
    LED1 - 17 = entsprechende LED + Vorwiderstand
    S1 = Schalter (rastend)
    S2 - S9 = z. B. Taster
    Danke schon mal im Voraus für eure Anregungen! Bild
    P.S. Ein guter Elektriker bekommt jeden Tag dreimal einen gewischt....... Bild
    Geändert von email25251991 (19.10.2011 um 18:23 Uhr)
  1. ATMEGA 32-16 DIP :: ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 |ISP-KABEL ?
    Von welt-von-max im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 11:41
  2. serielle Komunikation von Atmega zu Atmega
    Von info8sn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 06:17
  3. Schaltung für Selbsthalte-Hubmagnet an AtMega
    Von CopyConstructor im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.08.2006, 15:47
  4. robby rp5 + atmega schaltung
    Von der aller dümmste Anfänge im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2006, 17:17
  5. Warum ist ATMEGA 32L8 DIP teurer als ATMEGA 32 DIP
    Von Frank im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.03.2004, 12:31
