Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: RC Fernsteurung Selbstbau
    Hallo, da meine geliebte alte Graupner X412 vor ein paar wochen den Geist aufgegeben hat(das Sendemodul ist buchstäblich abgeraucht)
    und durch eine Spektrum Dx5e ersetzt wurde wollte ich diese mal wieder aktivieren, weil ich mir dachte, das kann doch nicht so schwierig sein.
    Als Kontroller werde ich einen Atmega8 verwenden, Software in C.
    Nun aber das Problem:
    Wie die Daten senden ?
    Da ich gerne wieder auf 35/40MHz arbeiten möchte, weil man da nur ein Summensignal zusenden braucht, Suche ich jetzt eben genau so ein modul, das einen Summensignal eingang bietet und für das ich einfach und bilige Empfänger bekomme.
    Vorallem sollten auch Empfänger existieren, die evtl. bis 12 kanäle ausgeben können.
    Aber kann man nicht bei 35/40Mhz alle empfänger verwenden, die einen Quarzsteckplatz haben ?
    Vorallem relativ günstig sollte das modul sein.
    Die schmerzgrenze liegt bei 40€,
    Absolutes Maximum sind 100€.
    Warum die Grenzen soweit auseinanderliegen hat folgenden Grund:
    Ich möchte über den Sender einen Mikrokopter steuern(Quadro, ca.1000€).
    Daher sollte das Modul schon recht zuverlässig sein.
    Währe nähmlich sehr schae wenn der abschmiert.
    Und nochwas:
    Vileicht weis es einer hier:
    Der Trainer stecker der Specktrum Dx5e, wie ist der belegt, und nutzt der das Summensignal oder ein spezieles Protokoll ?
    MFG Thalhammer
    Zum Modul kann ich dir nicht weiterhelfen und auch die Aussagen zum Trainerkabel basieren auf Halbwissen:
    Da zum verbinden der Anlagen ein zweipoliges Kabel mit 3,5mm-Klinkenstecker zum Einsatz kommt gehe ich davon aus, dass eine Ader mit Masse belegt ist und auf der anderen die Steuerimpulse vom Schüler zum Lehrer geschickt werden. Denn normalerweise ist die Lehreranlage die "aktive" sendet also die Signale zum Empfänger im Modell. Per Trainertaster wird zwischen den eigenen und den Steurimpulsen der Schüleranlage gewechselt.
    Da sich eine Spektrum 2,4GHz auch mit einer 35MHz-Anlage wie z.B. der MX-16 im Schüler-Lehrer-Betrieb betreiben lassen würde ich behaupten, dass ein "echtes" Summensignal übertragen wird, und, wie z.B. beim Spektrumsatelliten, ein Serielles-Signal.
    Aber ein Oszilloskop würde hier mehr sagen als 1000 Worte Bild
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Ja ein Osziloskop hab ich leider nicht.
    aber mir ist grade inegfallen wie ichs anders rauskriege.
    Den massepin kann ich ja mit einem Multimeter durchmessen,und
    da der Mikrokopter ja ein Summensignal will geb ich (natürlich nachdem ich die Spannung überprüft hab) einfach mal das signal auf desen eingang. erkennt er es als solches ist es gut, wenn nicht dann nicht.
    Oh man ist es denn so schwierig ein anstädiges Funkmodul zum günstigen Preis aufzutreiben ?
    MFG Thalhammer
    südlich der Alpen
    Servo- und Summensignale sind sehr einfach mit einem Soundkartenoszi zu überprüfen. Die Software ist free und die Hardware kostet 30 CENT. Wenn du danach googlest, findest du alle nötige Info.
    Wie die Servo- und Summenignale aussehen ist ja bekannt, aber hier nicht gefragt. Es geht darum wie die Signale zwischen zwei RC-Sendern auf der Lehrer-Schüler-Buchse übertragen werden.
    südlich der Alpen
    "Es geht darum wie die Signale zwischen zwei RC-Sendern auf der Lehrer-Schüler-Buchse übertragen werden. "
    Genau das kannst du mit dem Soundkartenoszi ansehen. Wo ist da das Problem?
  1. PC Fernsteurung funktioniert nicht
    Von frank1210 im Forum Asuro
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 11:35
  2. leds per fernsteurung ein/auschalten
    Von robob im Forum Robby RP6
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 15:22
  3. X-UFO selbstbau?
    Von bomberman_z im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 15:30
  4. Selbstbau Portalroboter
    Von katertom im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 21:52
  5. fernsteurung und interrupt gleichzeitig
    Von valko im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 12:31
