Ich verwende Lexan nur als Plexiglas-Ersatz ... aber auch nur wenn ich biegen muß oder andere mechanische Schnickschnaks machen.Zitat von HannoHupmann
Den Lexan hat eine weichere Oberfläche als Plexi und verkratzt daher auch besser. Zudem hat Lexan die doofe Eigenschaft (ähnlich wie Holz) über einen längeren Zeitraum die Werkstoffspannung in Formänderung auszutoben... das ist dann ätzend, gerade wenn man auf mehere m² diese Lexanplatten als Gehäuse verbaut "und gebogen" hat.
Ansonsten fänd ich es etwas komisch anstatt mit AU, mit Lexan arbeiten zu wollen. Die Werkstoffeigenschaften sind zu weit auseinander.
Das einzige was ähnlich ist.. man(n) kann Sie mit Handwerkzeugen bearbeiten.
Der Killerfaktoren bei Lexan für einen 50 Kg Bot ist:
es wird nicht wirklich leichter mit Lexan (Bei gleicher Bauart und stabilität).
Kohlenfaser muß nicht sein... eher GFK
Die Stoffeigenschaften für Kohlefasern sind für den Privatgebrauch nämlich GFK-ähnlich. Für jeden der meint GFK hebt nix kann ich nur noch Stahl ab ST40 empfehlen![]()
http://www.ulrichc.de/project/cu-gripper/
@NumberFive
Ist das schwerste an deinem Bot abgesehen von den Akkus und den Motoren wirklich der Rahmen?
Gruß,
Chris
Zitieren
