Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Was für Motoren könnten das sein?
    Maintal
    mich würde mal brennend interesessieren welche Art Motoren in diesem Golftrolley verbaut sind.
    http://www.ticad.de/web/Produkte/E_-...iberty/3/10/29
    Planetengetriebe 12V ist wohl klar, aber nur 150W pro Motor mit max. Last von 22 kg?!
    So ein Motor könnte ich gut gebrauchen, find aber im Web keine passende Bezugsquelle!
    Bin für jeden Tipp dankbar!!!
    Grüße
    Geändert von dotcomer (14.09.2011 um 06:52 Uhr)
    Zu wenig ????
    Mein Fahrrad hat 250W mit ca.100kg Last und kommt relativ zügig auf 25Km/h !
    http://www.goldenmotor.com/
    mfG
    Willi
    Maintal
    Naja, die Baugröße kannst du ja nicht direkt vergleichen!
    Ich glaub dein Fahrradmotor ist ein "ticken" Größer!
    Grüße
    Alex
    Schau mal bei alibaba oder alibaba express, da findest du Motoren ohne Ende. Ob es schon deutsche Clones von chinesischen Motoren gibt, weiß ich nicht, teurer wären sie allemal.
    MfG Klebwax
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich vermute mal ein Brushless-Motor. Bei 150W sind die Dinger sehr sehr klein. Ich hab grad mal schnell in nen Katalog geschaut: 150W Abgabeleistung, Durchmesser 28mm x Länge 28mm. 980-1130 U/min pro V.
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. Goldregen: Edelmetalle könnten außerirdisch sein
    Letzter Beitrag: 10.09.2011, 10:59
  2. Probleme die bei Fahrten in Formation auftretten könnten...
    Von DerGeorge im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 18:40
  3. kann das ein PIC sein ?
    Von nikolaus10 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 01.01.2006, 17:53
  4. Was könnte das sein???(Gelöst)
    Von Spion im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 10:48
  5. Wie schnell sollten die Motoren sein?
    Von Lars. im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 07:13
