Thema: Drehzahlregelung mit Poti
    als uC einsteiger bin ich jetzt in der situation, dass ich gerne 2 getriebemotoren mittels PWM ansteuern will.
    Ich nutze Bascom und habe einen AVR mega32 und einen L293 motortreiber...
    Nun möchte ich mit je einem joystickpoti die drehzahl der motoren steuern. Wenn der joystick in ruhe ist soll der motor in seiner position verharren.
    Wie muss die software dazu aussehen? (insb. bzgl des inputs / wandlung in PWM signal...)
    Kann jemand ein gutes tutorial/beitrag empfehlen der sich mit einer solchen thematik befasst, oder hat jemand ein ähnliches programm anhand dessen ich die funktion nachvollziehen kann?
    Liebe Grüße,
    John
    Ja wie sieht der Joystick den aus? Ist es ein richtiges Poti? Weil dann musst du mit einem A/D-Wandler arbeiten und den Spannungsabfall am Poti einlesen und daraus dann eine PWM machen.
    Wenn der Joystick einer mit Tasten ist machst du einfach eine If-Else Abfrage oder eine Select-Case Abfrage wo, je nachdem welcher Taster gedrückt wird, ein unterschiedlicher PWM Wert genutzt wird.
    Also ich hab das schon mal gemacht, allerdings in C, mit einem RP6 und mit einem normalen Poti als Joystickersatz:
    Im Prinzip ist es einfach: Das Verhältniss PWM zur PWM-Auflösung muss wie Poti zur Poti-Auflösung sein. Eine mittelschülerisch und integerfreundlich umgestellte Formel zur Errechnung von PWM bei vorhandenem Potiwert könnte ich mir so vorstellen:
    Poti * PWM-Auflösung
    ---------------------- = PWM
    Poti-Auflösung
    Bei einem 10-bit-ADC und 8-bit-PWM wären das bei Potiwert 511 (=Mittelstellung) also:
    511 * 256
    ---------- = 127
    1024
    Das wäre der Ansatz für eine Ansteuerung von 0% bis 100% PWM ohne Berücksichtigung der Richtung. Um die Richtung ebenfalls einfliessen zu lassen, muss man vor der Umrechnung überprüfen, ob der Potiwert unter- oder oberhalb des Mittenwertes liegt:
    Poti-Mitte = Poti-Auflösung / 2
    If Poti > Poti-Mitte
      (Poti - Poti-Mitte) * PWM-Auflösung
      ----------------------------------  = PWM
      (Poti-Auflösung / 2)
    else
      (Poti-Mitte - Poti) * PWM-Auflösung
    End If
    (bascomähnlicher Pseudocode)
    Dass die ADC-Auflösung dabei quasi halbiert wird, fliest so auch in die Berechnung ein.
    Noch kurz ein Hinweis zu 15-poligen Joysticks für den Gameport:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post516619
    Ich hoffe, das hilft dir. *grins*
    Geändert von radbruch (13.09.2011 um 21:36 Uhr) Grund: ausgehübscht
    Vielen Dank
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Werde das heut Abend gleich mal probieren...
    Liebe Grüße,
    John
    Herten
    Hallo ich habe fast das gleiche vor und weis nicht genau was die Auflösung ist, ist das die obere Wertgrenze oder wie Bild
    und übernimmt das Arduino Uno dann die Aufgabe des A/D Wandlers
    Geändert von RoboDome (14.09.2011 um 06:57 Uhr)
  1. Drehzahlregelung für Induktionsmotor ?
    Von Tredory im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 22:18
  2. Drehzahlregelung Gleichstrommotor
    Von Yoda im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 18:44
  3. Drehzahlregelung für Gleichstrommotor
    Von ACsenf im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 12:34
  4. Drehzahlregelung für Tischbohrmaschine
    Von Dane im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 05:40
  5. Drehzahlregelung mit nem PIC
    Von Goblin im Forum PIC Controller
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 08:16
Stichworte
