Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Sinusgenerator als Motoransteuerung
    Zitat Zitat von agilux Beitrag anzeigen
    Deshalb träume ich von einem Frequenzgenerator mit Sinuswelle /Frequenzumrichter/ Tongenerator/ Sinusgenerator und dem dazugehoehrenden Verstärkers (Endstufe)
    Im Moment sind meine Testmotoren auf ca 24 V ausgelegt, dies kann aber später geändert werden
    Schau dir mal Mikroschritttreiber für Schrittmotore an. Ein Beispiel ist der TA8435. Wenn man sich die Ströme der Mikroschritte mal ansieht, erkennt man den Sinus. 24V könnten auch passen. Das wäre dann eine Ein-Chip Lösung. Inzwischen gibt es aber neuere Bausteine.
    MfG Klebwax
    danke Besserwessi ,
    meine Motore werden die Skulpturen per Zahnriemen antreiben, also daher mach' ich mir keine Sorgen wegen der Schallübertragung, nur die Verbindung mit dem "Chassis" wird etws komplizierter, werde mir dafuer ein Lösung mit Silikon ausdenken müssen entgegengesetzt zu Plattenspieler wird hier die Skulptur sehr langsam (1/10-2 UPM). dafür wird der benötigte Enddrehmoment zwischen 1 und 50 Nm betragen. Getriebe mit Zahnrädern kommt bei mir nicht vor, da oft laut Hersteller das Getriebe der schwache Punkt an zB Getriebemotoren ist ( ich träume von einem Antrieb, welcher wirklich sehr lange ohne Wartung läuft, um die 30-50'000 Stunden. Der Motor, den ich im Moment gerade beim Testen bin hat 15cm im Durchmesser und ist ganze 2 cm hoch. dazu kommt dann noch die Welle mit Zahnriemenrad 10mm, das macht insgesamt 32mm Der Motor an sich bringt je nach Spannung und Betriebsmodus bis zu 1/2 Nm bei 6 Watt Stromaufnahme. Diese Werte können natürlich optimiert werden. Wenn ich genügend Erfahrungen gesammelt habe, dann werde ich mich entscheiden wie und wo ich die Kompromisse mache.
    Klebwax, kennst du diese neueren Bausteine, kennst du vielleicht eine "fix und fertig" Lösung, also plug & go oder so? Wie schon erwähnt, ich bin kein Elektronikexperte oder so was und wenn ich nicht zu löten brauch wäre mir ehrlich gesagt lieber.
    Was ich noch nicht erwähnt habe: Ich befinde mich in Thailand und es ist gar nicht einfach sich alle Komponenten zu beschaffen. Falls ich mal eine gute Lösung hätte, so könnte ich die Lötarbeit in Auftrag geben, aber auch da muss ständig kontrolliert werden und SMD fällt bei so kleiner Stückzahl aus. Ich habe den TA8435 an meinen Kollegen weitergeleitet , und er soll rausfinden ob das was ist was er benutzen möchte. Nochmal gesagt: eine Kompletloesung wäre mir am liebsten, auch wenn das etwas teurer wird, aber Zeit ist auch Geld.
    PICture, danke für deinen Hinweis mit der Phasenverschiebung. Jetzt fällt mir ein was ich mal im Audiobereich gesehen habe: da gibt's "delayer". die werden bei der Sonorisation bei grossen Konzerten eingesetzt. Würde man einen simplen Tongenerator nehmen und für die 2te Phase einen "delayer" dazwischenklemmen, so hätte man die Phasenverschiebung (man muss das ganze natürlich mit Hilfe eines Oszilloskops einstellen. Was ich auch noch nicht gesagt habe ist dass ,einmal eingestellt, die meisten meiner Skulpturen sich mit immer der selben Geschwindigkeit drehen sollen.
    So, jetzt aber genug für heute
    Danke noch mal an alle
    Alex
    Wenn deine Skulpturen sich mit immer gleicher Geschwindigkeit drehen sollen, dann reicht es ein selbstoszillierender Audioverstärker mit ausgerechneten/ermittelten Kondensator am Ausgang (für zweite Phase). Bild
    Was soll ich mir genauer unter"selbstoszillierender Audioverstärker" vorstellen?
    Danke
    Ein Audoverstärker mit Frequenzbestimmender positiver Rückkoplung, die zum Oszillieren führt. Als Fachlektüre: https://www.roboternetz.de/community...nz-IC-TB-A820m .
    Es gibt auch Oszillatorschaltungen die gleich Signal mit ca. 90 Phasenverschiebung ausgeben. Als billige Lösung ginge das mit einem Stereo Audioverstärker IC. Wenn man die Frequenz variabel haben will, würde ich aber eher den Oszillator und Verstärker als Stromregelung separat machen, weil man sonst die Spannung mit Anpassen müsste.
    Gerade wenn das ganze länger laufen soll, wäre eine Energieeffiziente Lösung angebraucht, was am einfachsten per µC geht.
    Man könnte angeblich ein Doppelpoti (z.B. für Stereo) für gleichmässige Änderung sowohl der Frequenz als auch Phasenverschiebung anwenden. Bild
  1. Motoransteuerung mit I²C
    Von valdiss07 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 15:49
  2. Sinusgenerator
    Von Teri im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 12:19
  3. motoransteuerung
    Von ikarus_177 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 13:53
  4. Motoransteuerung
    Von Gerko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 15:29
  5. Motoransteuerung
    Von luma im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 15:58
