Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Hilfestellung mit C-Programmierung für einen uC
    Zitat Zitat von Wsk8 Beitrag anzeigen
    So, ich hab das jetzt mal mit WinAVR compiliert. Ging einwandfrei bei mir.
    Hier die .hex: http://www.mediafire.com/?9onssvqjp1nmhu4
    Jep, deine hex datei funktioniert einwandfrei, hab sie schon draufgeflashed.
    Ich möchte das aber selber können, das gibts doch nicht!
    Die Programmiersprache C scheint es wohl nicht gut mit mir zu meinen, liegt sicherlich daran, dass ich erst mit Bascom begonnen habe
    Ich hab zwischenzeitlich herausbekommen, wo die .hex datei meines neu angelegten und kompilierten projektes steckt, allerdings ist sie zu klein und funktioniert nicht
    Was kann denn bei mir nicht stimmen?
    Wsk8, kannst du mir sagen welche Schritte ich mit WinAVR (...hab ich ja auch installiert...) machen muss für die .hex file?
    Vielleicht geht das besser.
    So wie es ausssieht wurde hier nur das eine mehr oder weniger Leere File übersetzt. Die 70 Bytes sind halt etwa der Code zur initialisierung bzw. die Interruptvektoren.
    Zumindest bei AVRstudio 4 muss man noch eintragen das die Files auch zum Projekt gehören. Damit stellt man auch ein welches File das Hauptprogramm enthält.
    DE
    Check PN!
    War bei mir auchso. Bei C braucht man halt viiieeel mehr einarbeitungszeit um das alles zu checken. Basic wurde ja dafür ausgelegt dass jeder damit zu recht kommt.
    Check PN!
    Also jetzt geht es!!!
    Ich benutze nun Win AVR - Notepad, lade das Makefile und gehe auf "make all".
    Hex Datei wird dann im gleichen Verzeichnis der makefile-Datei erstellt.
    Vielen Dank für die Hilfe für ein - im Nachhinein betrachtet - doch sehr triviales Problem.
    Vielleicht sollte ich ganz die Finger von C lassen. Der Einstieg war ja mehr als katastrophal.
    Hannover
    Neinneinnein! Ich kann Dir nur raten: bleib dran! Alle C-Leute mussten durch sowas durch
    C ist immer noch Standard bei allem Möglichen - nicht nur µC. Und mit C bekommst Du kleinere und schnellere Programme als mit Basic; noch kleiner und schneller geht's nur mit Assembler - aber das ist wirklich hartes Zeugs, mit dem man das letzte bisschen aus seinem Prozesser rausholt. (Alter Informatiker-Spruch: "Wer Basic kann, ist fürs Programmieren verloren" )
    viele Grüße
    Andreas
    #define true ('/'/'/')
    #define false ('-'-'-')
  1. Hilfestellung zu UART
    Von chisi im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 11:16
  2. Kleine Hilfestellung
    Von EDatabaseError im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 15:03
  3. Hilfestellung zu PWM
    Von MAxK im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 21:31
  4. Brache Hilfestellung bei Programmierung mit C-Control/ASM
    Von angelhaken im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 23:31
  5. PWM Hilfestellung
    Von 2 be im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 13:12
