Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Brauche Hilfe bei Kondensator
    Ulm
    Hallo Leute,
    kann mir jemand sagen was das für ein Kondensator ist? (Siehe Bild)
    Danke
    Sebastian
    Karlsruhe
    Sollte ein Keramikkondensator sein, wenn ich das Rauschen richtig interpretiere mit 400V Spannungsfestigkeit. Der Wert ist bei der Bildqualität leider nicht abzulesen.
    mfG
    Markus
    @ sebi87
    Wenn ich noch genug gut sehe, sollte es 470 pF, 5% sein (471 K). Bild
    Geändert von PICture (12.09.2011 um 18:06 Uhr)
    Der Farbe und nach dem relativ großen Pin Abstand, könnte das ein Kondensator der Klasse Y sein. Beim Ersatz muss man da ggf. drauf achten, wegen der Sicherheit.
    Wenn ich es richtig sehe steht auch in der Reihe über der Spannungsangabe etwas von X, Y. So auf den ersten Blick würde ich sagen X1, Y1. Sollte auch nur gegen solch einen Typen ersetzt werden.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Ulm
    vielleicht hilft es, das er aus einen Netzteil ist... hab da keine Ahnung
    Ja ist typisch für Y und X Kondensatoren. Beides sind Entstörbeuteile wobei X zischen den Phasen bzw. L und N sitzt und Y zwischen L/N und PE oder aber zwischen Primär und Sekundär (Y1). Da sie dann die sicherer Trennung überbrücken müssen sie gewissen Sicherheitsaspekten genügen.
    Manu
  1. Brauche Hilfe mit dem C18
    Von sebi87 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 01:20
  2. brauche hilfe...
    Von bukurti im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 11:31
  3. Brauche Hilfe
    Von haselhuhn im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 17:38
  4. Brauche Hilfe mit dem I2C Bus!
    Von Anfänger-Joe im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.03.2005, 16:47
  5. Brauche Hilfe in VB
    Von Greuth im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 11:46
