Die Schaltung mit den 2 Gattern hat aber ein Problem: sie kann Hängen, wenn beide Seiten auf Low sind. Dann braucht es schon ein recht kräftiges Signal um gegen eines der Gates den "Eingang" auf High zu zwingen.
Ich habe es selber nicht ausprobiert und basiere lediglich nur auf dem o.g. Bericht vom Bumbum, angenommen, dass er diese Schaltung ausprobiert hat. Die Schaltung unbrauchbar machender "latch up" ist eben möglich.![]()
