Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Enigma auf dem µC
Baum-Darstellung
  1. #16
    Hm, also dein Code funktioniert bei mir auch! Mittlerweile habe ich über 5000 Durchläufe ohne auch nur einen Fehler Bild   Vielen vielen Dank Bild
    ABER: Wo ist der Unterschied?
    Hier ist mein momentaner Code (funktioniert nicht):
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 80
    $hwstack = 80
    $swstack = 80
    Declare Sub Init_system()
    Declare Function Tastatur() As Byte
    Declare Sub Walze_drehen()
    Declare Function Codieren(byval Codieren_in As Byte) As Byte
    Declare Function Reflektor(byval Reflektor_in As Byte) As Byte
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 1 , 18 , 20 , 24 , 16 , 32
    Dim Walze_1(26) As Byte
    Dim Walze_1_inv(26) As Byte
    Dim Pointer_1 As Byte
    Dim Ar_out(4) As Byte
    Dim Ar_out_old(4) As Byte
    Dim Tmp As Byte
    Dim Tmp2 As Byte
    Dim I As Byte
    Dim _out As Byte                                            'ascii-wert (skaliert auf 1-26)
    Dim _in As Byte                                             'ascii-wert (skaliert auf 1-26)
    Const _a = 1
    Const _b = 2
    Const _c = 3
    Const _d = 4
    Const _e = 5
    Const _f = 6
    Const _g = 7
    Const _h = 8
    Const _i = 9
    Const _j = 10
    Const _k = 11
    Const _l = 12
    Const _m = 13
    Const _n = 14
    Const _o = 15
    Const _p = 16
    Const _q = 17
    Const _r = 18
    Const _s = 19
    Const _t = 20
    Const _u = 21
    Const _v = 22
    Const _w = 23
    Const _x = 24
    Const _y = 25
    Const _z = 26
    Call Init_system()
    Do
    Ar_out(1) = Tastatur()
    Ar_out(2) = Tastatur()
    Ar_out(3) = Tastatur()
    Ar_out(4) = Tastatur()
    Locate 1 , 1
    Lcd "AUSGANGSSTELLUNG"
    Locate 2 , 1
    Lcd Ar_out(1) ; ":" ; Ar_out(2) ; ":" ; Ar_out(3) ; ":" ; Ar_out(4) ; "  "
    Locate 2 , 16
    Lcd " "
    Waitms 1000
    Cls
    Ar_out_old(1) = Ar_out(1)
    Ar_out_old(2) = Ar_out(2)
    Ar_out_old(3) = Ar_out(3)
    Ar_out_old(4) = Ar_out(4)
    Call Init_system()
    Ar_out(1) = Codieren(ar_out(1))
    Ar_out(2) = Codieren(ar_out(2))
    Ar_out(3) = Codieren(ar_out(3))
    Ar_out(4) = Codieren(ar_out(4))
    Locate 1 , 1
    Call Init_system()
    Locate 2 , 1
    If Ar_out_old(1) = Ar_out(1) And Ar_out_old(2) = Ar_out(2) And Ar_out_old(3) = Ar_out(3) And Ar_out_old(4) = Ar_out(4) Then
       Locate 2 , 16
       Lcd Chr(0)
    Else
       Locate 2 , 16
       Lcd " "
    End If
    Waitms 1000
    Loop
    Sub Walze_drehen()
    Tmp2 = Walze_1(1)
    For Pointer_1 = 1 To 26
       Tmp = Pointer_1 + 1
       If Tmp = 27 Then Tmp = 1
       Walze_1(pointer_1) = Walze_1(tmp)
       If Pointer_1 = 26 Then
          Walze_1(26) = Tmp2
       End If
       Walze_1_inv(walze_1(pointer_1)) = Pointer_1
    Next Pointer_1
    End Sub
       Tastatur = Rnd(25) + 1
    End Function
       Tmp = Walze_1(codieren_in)
       Tmp = Reflektor(tmp)
       Codieren = Walze_1_inv(tmp)
       Call Walze_drehen()
    End Function
    If Reflektor_in.0 = 0 Then
       Reflektor_in = Reflektor_in + 1
       If Reflektor_in = 27 Then Reflektor_in = 1
    Else
       Reflektor_in = Reflektor_in - 1
       If Reflektor_in = 0 Then Reflektor_in = 26
    End If
    Reflektor = Reflektor_in
    End Function
    Sub Init_system()
    Walze_1(1) = 23
    Walze_1(2) = 15
    Walze_1(3) = 9
    Walze_1(4) = 24
    Walze_1(5) = 7
    Walze_1(6) = 1
    Walze_1(7) = 22
    Walze_1(8) = 17
    Walze_1(9) = 12
    Walze_1(10) = 13
    Walze_1(11) = 26
    Walze_1(12) = 2
    Walze_1(13) = 5
    Walze_1(14) = 21
    Walze_1(15) = 14
    Walze_1(16) = 25
    Walze_1(17) = 11
    Walze_1(18) = 6
    Walze_1(19) = 16
    Walze_1(20) = 8
    Walze_1(21) = 3
    Walze_1(22) = 18
    Walze_1(23) = 4
    Walze_1(24) = 19
    Walze_1(25) = 10
    Walze_1(26) = 20
    Walze_1_inv(23) = 1
    Walze_1_inv(15) = 2
    Walze_1_inv(9) = 3
    Walze_1_inv(24) = 4
    Walze_1_inv(7) = 5
    Walze_1_inv(1) = 6
    Walze_1_inv(22) = 7
    Walze_1_inv(17) = 8
    Walze_1_inv(12) = 9
    Walze_1_inv(13) = 10
    Walze_1_inv(26) = 11
    Walze_1_inv(2) = 12
    Walze_1_inv(5) = 13
    Walze_1_inv(21) = 14
    Walze_1_inv(14) = 15
    Walze_1_inv(25) = 16
    Walze_1_inv(11) = 17
    Walze_1_inv(6) = 18
    Walze_1_inv(16) = 19
    Walze_1_inv(8) = 20
    Walze_1_inv(3) = 21
    Walze_1_inv(18) = 22
    Walze_1_inv(4) = 23
    Walze_1_inv(19) = 24
    Walze_1_inv(10) = 25
    Walze_1_inv(20) = 26
    End Sub
    End
    Chris
    Geändert von Che Guevara (13.09.2011 um 12:25 Uhr)
