Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Laser-Positionsscanner
    ....hat leider nicht mehr reingepasst:
    Für die kardanische Aufhängung und das runde Gehäuse (KG-Rohr) hat sich diese Bauform als ungünstig herausgestellt. In den Eagle-Files (Anhang) ist das bereits geändert. Die Platine muß an der großen runden Markierung "gestutzt" werden.
    Rechts oben der 8-polige Steckverbinder ist die Verbindung zum übergeordneten System.
    Weiter dann mit der Software........................
    mfG
    Willi
    Hallo WL,
    das sieht ja sehr gut aus.
    Welche Resultate kannst Du damit erreichen:
    -Reichweite
    -Genauigkeit
    -Welche Umgebungsbedingungen (Tageslicht im Freien)
    Bernhard
    südlich der Alpen
    Hallo Willi,
    wie wird zwischen Bakenreflexionen und anderen Reflexionen unterschieden?
    @Bernhard667
    -Reichweite
    -Genauigkeit
    Die Reichweite wird vom Kollimator(Leistung und Strahldurchmesser) und dem Reflektormaterial bestimmt.
    Außerdem sollte (muß) Sender und Empfänger auf der optischen Achse zum Reflektor liegen.
    Mit einem 1mW Kollimator und der 3M-Folie habe ich ca.10m erreicht.
    Die Genauigkeit ist abhängig von der Auflösung des Winkelmessers (im Beispiel 144000/U entspr.0,0025°), dem mechanischen Aufbau (Präzision und Spielfreiheit des Getriebes) und der Position auf dem Feld (NICHT linear !).
    Auf einer kleineren Testfläche(5*4m) würde ich mal für diesen Prototypen ganz vorsichtig ~ 1cm angeben.
    Tageslicht spielt eigentlich keine Rolle. Es sei denn, die Sonne steht sehr tief und in einer Linie mit Scanner und Reflektor.
    @vohopri
    Das ist in der Tat ein Problem: Bild
    z.B. Rundglas (Flaschen) oder Flachglas (Fensterscheiben) sind für die Lichtschranke (gute) Reflektoren.
    Bis auf weiteres:
    Entweder die Verstärkung des Empfängers verringern (weniger Reichweite) oder Refexionen vermeiden !
    Notwendig, aber noch nicht realisiert:
    Im Normalfall werden 3 Baken/U detektiert. Wenn es mehr sind muß eine Plausibilitätskontrolle die n.i.O. Reflexionen ausfiltern (auf die ToDo-Liste).
    Wenn gleich nach dem Einschalten schon mehr als 3 erkannt werden ist diese Blase aber geplatzt !
    mfG
    Willi
    Nun zur Software.........
    Funktion Winkelerfassung:
    (Impulse_Software.pdf in .zip)
    Wie schon weiter oben erwähnt kommen die Impulse leider nicht immer als geschlossene Formation an (ideal) sondern sind oft "zerhackt" (Reflektor verschmutzt o.ä.). Dies muss die Software ausbügeln:
    Bei einer Umdrehung des Scanners werden die Winkelinformationen (in der Int0) in die Arrays "Wa(x)" >(für Winkelanfang) und "We(x)" >(für Winkelende) eingetütet (schwarz in der Abb.).
    Int0_int:
    Counter1 = 0        'hier werden die empfangenen Impulse gezählt
    Led = 0
    Laser_anf_low = Pina : Portc.6 = 1 : Waitus 2                                   '&b00 lesen
    Laser_anf_mid = Pina : Portc.6 = 0 : Portc.7 = 1 : Waitus 2                     '&b01 lesen
    Laser_anf_high = Pina : Portc.7 = 0                                             '&b10 lesen
    Waitus 40        '~2 Impulse ausblenden
    Bitwait Pind.2 , Reset                                                          'Burst Ende
    Lesezaehler = 1        'Zählerwert speichern
    Waitus 5
    Lesezaehler = 0
    Waitus 5
    Laser_end_low = Pina : Portc.6 = 1 : Waitus 2                                   '&b00 lesen
    Laser_end_mid = Pina : Portc.6 = 0 : Portc.7 = 1 : Waitus 2                     '&b01 lesen
    Laser_end_high = Pina : Portc.7 = 0                                             '&b10 lesen
    Waitus 2
    Target_quali = Counter1                                                         'Anzahl der empfangenen Impulse
    Toggle Buzzer        'kurze akustische Rückmeldung
    Incr Anz_target        'Anzahl der Impulspakete
    Winkelanz(anz_target) = Target_quali                                            'Impulse > Array
    Wa(anz_target) = Laser_anf                                                      'Winkel_anfang > Array
    We(anz_target) = Laser_ende                                                     'Winkel_ende > Array
    Waitus 40        'Wartezeit
    Led = 1
    Eifr.0 = 1        'evt. anstehenden Interrupt löschen
    Return
    Sub Positionserfassung                                                          'hier werden die Empfangsdaten ausgewertet
    If Umdrehung_beendet = 1 Then
       Anz_target_fertig = 1                                                        'Ältere BASCOM-Versionen können nicht mit Index "0" !
       If Anz_target > 1 Then
          Temp_wa(1) = Wa(1)                                                        'Anfang merken
          For N = 1 To Anz_target                                                   'Schleife über alle Pakete
             Diff = Wa(n + 1) - We(n)                                               'Differenz zwischen den Paketen
             If Diff < 0 Then Diff = Diff + 144000                                  '"0"-Durchgang
             If Diff > 0 And Diff < 700 Then                                        '700 ist die Toleranz (~1,7°)
                Winkelanz(anz_target_fertig) = Winkelanz(anz_target_fertig) + Winkelanz(n + 1)       'nur Impulse addieren
             Else
                Wa(anz_target_fertig) = Temp_wa(anz_target_fertig)                  'Anfang eintüten
                We(anz_target_fertig) = We(n)                                       'Ende eintüten
                Templ1 = We(anz_target_fertig) - Wa(anz_target_fertig)              'Differenz
                If Templ1 < 0 Then                                                  'auf "0"-Durchgang prüfen
                   Templ1 = Templ1 + 144000                                         'ggf. korrigieren
                End If
                Templ1 = Templ1 \ 2
                Templ1 = Templ1 + Wa(anz_target_fertig)
                If Templ1 > 144000 Then                                             '"0"-Durchgang ?
                   Templ1 = Templ1 - 144000                                         'ggf. korrigieren
                End If
                Winkel(anz_target_fertig) = Templ1                                  'endlich geschafft !
                Incr Anz_target_fertig                                              'nächstes Paket
                Temp_wa(anz_target_fertig) = Wa(n + 1)                              'nächsten Anfang merken
                Winkelanz(anz_target_fertig) = Winkelanz(n + 1)                     'nächste Impulsanzahl merken
             End If
          Next N
       End If
       Decr Anz_target_fertig                                                       's.o.
       If Anz_target_fertig = 3 Then                                                '!!!!!!! NUR 3 BAKEN ERGEBEN SINNVOLLE WERTE !!!!!!!!!
          W1 = Winkel(1) \ 4                                                        'für Übertragung zum MASTER bevor evtl. ge"swap"t wird !
          W2 = Winkel(2) \ 4                                                        'eigentlich wird nur Winkel(2) gebraucht
          W3 = Winkel(3) \ 4
          W1_word = W1                                                              'für 16Bit-Übermittlung (TWI)
          W2_word = W2
          W3_word = W3
          Call Winkel_sortieren
          Call Positionsberechnung(t_ab , T_bc)
          Lesefehler = 0                                                            'Gut
          Sound Buzzer , 3 , 3700                                                   'Gut
          Berechnen_winkel = Gamma \ 2                                              'wann kann ich loslegen ?
          Berechnen_winkel = Berechnen_winkel * 400
          Berechnen_winkel = Berechnen_winkel + Winkel(2)
          If Berechnen_winkel > 144000 Then
             Berechnen_winkel = Berechnen_winkel - 144000
          End If
          If Berechnen_winkel > 143360 Then Berechnen_winkel = 0                    'letztes Stück passt nicht ganz
          Berechnen_fenster = Berechnen_winkel + 2048
       Else
          Ist_x_gemessen = 0 : Ist_y_gemessen = 0
          Incr Lesefehler
          Sound Buzzer , 3 , 700                                                    'Schlecht
       End If
       X_word = Ist_x_gemessen                                                      'für 16Bit-Übermittlung (TWI)
       Y_word = Ist_y_gemessen
       Anz_target_merk = Anz_target
       Quali_merk = 0
       For N = 1 To 50
          Quali_merk = Quali_merk + Winkelanz(n)                                    'für die Statistik
       Next N
       Portb.4 = 1        'Ich habe frische Daten für MASTER (HS)
       Umdrehung_beendet = 0                                                        '"aufräumen" hat die Mutti gesagt
       Anz_target = 0
       For N = 1 To 50
          Winkelanz(n) = 0
          Winkel(n) = 0
          Wa(n) = 288000
          Temp_wa(n) = 0
          We(n) = 0
       Next N
    End If
    End Sub
    Nach dem Ereignis "Umdrehung_beendet" (blau in der Abb. >später mehr dazu) werden diese Arrays auf "Zusammenhang" abgefragt und das Resultat wieder ab Wa(1) & We(1) abgelegt.
    Also steht jetzt im Array:
    Wa(1) & We(1) >1.Paket
    Wa(2) & We(2) >2.Paket
    Wa(3) & We(3) >3.Paket
    Nun müssen wir nur noch die Mitte ausrechnen:
    [ Wa+((We-Wa)/2) ] kommt nach Winkel(x) (in der Abb. rot).
    Weiterhin wird die Anzahl der zusammenhängenden Pakete in der Variablen Anz_Target_fertig abgelegt. Wenn diese den Inhalt 3 hat kann weitergearbeitet werden, wenn nicht > Pech gehabt !!!
    Das Array "Winkelanz(x)" beinhaltet jetzt die Anzahl der Impulse pro Paket und gestattet es Rückschlüsse auf den Abstand zur Bake und/oder die Qualität der Reflexion zu ziehen.
    Fragen hierzu ?
    Als nächstes ist das Problem zu lösen:
    "Der Roboter dreht sich ja auch !" (Sub Winkel_sortieren "Berechnen_winkel" / "Berechnen_fenster" u.s.w.)
    mfG
    Willi
    südlich der Alpen
    Hallo Willi,
    da gibt es anscheinend schon recht interessante Erfahrungen.
    Plausibilitätskontrolle ist bei der Navi an vielen Stellen nötig, damits zuverlässig wird. Das system kann ja anhand der Karte wissen, wie viele Baken sichtbar sein müssen. Dan können die stärksten Signale weiter verrechnet werden, während die schwächeren verworfen werden.
    Abhängig von der möglichen Häufigkeit der Peilungen können die Peilungen auch geprüft werden, ob sie nahe genug an der Letzten sind, oder ob eine einen Hüpfer gemacht hat.
    Du wirst ja sehen, was im Einsatz dann notwendig sein wird.
    Hallo vohopri,
    Nach ca. 2 Jahren Entwicklung bleibt das nicht aus. Bild
    Die stärksten Signale müssen nicht unbedingt von den 3 Baken kommen (meist ist es aber so....).
    Flachglas z.B. liefert nur ein kurzes Impulspaket.
    Am besten sind natürlich aktive Baken. Dann wird es eindeutig und die Geometrie des Spielfeldes kann wesentlich komplexer werden (>ToDo_2012).
    Im Augenblick verwende ich das ganze für eine "Flächenbearbeitung" so:
    -1. Startpunkt Ladestation: Position und Winkel ermitteln
    -2. Odometrie danach korrigieren
    -3. nach >= 7m Strecke abfahren und Zielpunkt erreicht: Position und Winkel ermitteln (wenn nicht möglich> nächsten Zielpunkt anfahren / Fehler incr.)
    -4. Odometrie korrigieren
    -5. u.s.w. (3. & 4.) bis Fläche fertig
    -6. Position und Winkel ermitteln dann zurück in Ladestation
    Während der Fahrt macht die Messung wenig / keinen Sinn. Wenn man den Winkel zur Bake B zeitnah an das übergeordnete System melden würde könnte man zumindest Rückschlüsse auf die Ausrichtung ziehen (Ist / Soll-Vergleich).
    Das ganze Projekt ist noch längst nicht abgeschlossen.................
    mfG
    Willi
    Hallo WL,
    also das interessiert mich hier stark.
    Ich hatte auch schon mal am Thema automatisches Rasenmähen gearbeitet. Damals wolte ich mit aktiven Ultraschallbaken die Navigation erledigen. Verlor dann aber die Lust.
    Als ich mit dem Thema schon durch war, fiel mir noch die ultimative Lösung für Navigation ein, rotierender Laser. Offensichtlich hattest Du die gleiche Idee.
    Die Genauigkeit scheint ja sehr gut zu sein.
    Du modulierst das Lasersignal. Das scheint zu reichen, Falschlicht zu unterdrücken. Wenn Du evtl noch optisch filtern willst/musst, schauch doch mal auf meine Homepage.
    Du rotierst offensichtlich einen punktförmigen Laser und mußt deshalb den Reflektor auch treffen. Wie wäre es einen Linienlaser zu rotieren. Der trifft viel leichter die Bake.
    Die Bake ist 3M Folie, schreibst Du. Ist das so eine "Katzenaugen" Folie.
    Ich hatte geplant, permanent zu rotieren, auch während der Fahrt. Du scheinst nur gelegentlich zu messen. Hat das einen speziellen Grund?
    Bernhard
  1. 25W Laser
    Von Schottky im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 15:45
  2. Laser Abstandsmessung
    Von filth im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 18:05
  3. Laser?
    Von oratus sum im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 13:26
  4. Laser Sensoren? Abtasten und erkennen mit Laser? Möglich ?
    Von PsychoElvis64 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 18:29
  5. Laser-Datenübertragung
    Von Murus im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 20:31
