Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Laser-Positionsscanner
Baum-Darstellung
  1. #15
    Idee
    und zum Schluß .........
    Winkelauswertung wann / wo :
    (Winkelauswertung_wo.pdf)
    Jetzt müssen wir nur noch festlegen wann die Berechnung innerhalb der Umdrehung starten soll. Wenn der Roboter in unserem Spielfeld z.B. links oben sehr nahe an der Bake A steht ist der Winkel Alpha klein. Die Baken B und C stehen also (vom Roboter aus gesehen) sehr eng zusammen. Wenn wir in diesem Bereich die Berechnung starten (dauert durch die ausgiebige Fließkomma-Bearbeitung doch ein wenig länger) geraten die Variablen (durch zwischenzeitliche Empfangssignale der Bake B) durcheinander.
    Besser ist es die Berechnung zu starten wenn gerade nicht viel los ist :
    Gamma ist auf dem gesamten Feld >180°. Um ein wenig "Bewegungsfreiheit" während der Fahrt zu haben (ist für die laufende Korrektur des nachfolgend beschriebenen Winkels günstig) liegt dieser auf der Hälfte von Gamma. In diesem Bereich ist normalerweise nicht mit Empfangssignalen zu rechnen.
    Damit kann sich der Roboter relativ weit drehen ohne sich gleich wieder selbst zu stören.
    Als erstes wird dazu eine Umdrehung in ca. 5° Segmente grob aufgeteilt (144000 / 2048 ~ 70 Segmente). Dies wird u.a. durch Int1 geleistet (vergl. Blockschaltbild/Hardware). Int1_int ist kurz gehalten und beeinflusst durch relativ große zeitliche Abstände die anderen Programmteile nur wenig. Gleichzeitig wird von Int1_int geprüft ob der Winkel "Gamma/2" innerhalb des aktuellen Segmentes liegt. Ist dies der Fall wird die Flagge "Umdrehung_beendet" gesetzt und hiermit dem Hauptprogramm die Freigabe für die endgültige Berechnung der Positionsdaten gegeben.
    Int1_int:                                                   'Auswerte- "Raster"
    Berechnen_step = Berechnen_step + 2048
    If Berechnen_step >= Ber_winkel_anf And Berechnen_step <= Ber_winkel_end And Umdrehung_beendet = 0 Then
    Umdrehung_beendet = 1                                   'ab hier Auswertung starten
    Incr Runde
    End If
    Return
    Mit dem "0" -setzen des Hardwarezählers wird auch Int2 aktiviert:
    Int2_int:                                            'HW-Zähler wird zurückgesetzt
    Berechnen_step = 0
    Return
    ……………………..und damit auch der Segmentzähler "Berechnen_step".
    Der "Berechnen-Winkel" bei "Gamma/2":
    Zur Verbesserung der Struktur habe ich diesen Teil (wurde weiter oben schon erwähnt) mal in eine Unterroutine gepackt:
    Impuls_pakete:        'alle zusammenhängenden Impulspakete ermitteln
    Anz_target_fertig = 1                                                           'Ältere BASCOM-Versionen können nicht mit Index "0" !
    If Anz_target > 1 Then
       Temp_wa(1) = Wa(1)                                                           'Anfang merken
       For N = 1 To Anz_target                                                      'Schleife über alle (Einzel-)Pakete
          Diff = Wa(n + 1) - We(n)                                                  'Differenz zwischen den Paketen
          If Diff < 0 Then Diff = Diff + 144000                                     '"0"-Durchgang
          If Diff > 0 And Diff < 700 Then                                           '700 ist die Toleranz (~1,7°)
             Winkelanz(anz_target_fertig) = Winkelanz(anz_target_fertig) + Winkelanz(n + 1)       'nur Impulse addieren
          Else
             Wa(anz_target_fertig) = Temp_wa(anz_target_fertig)                     'Anfang eintüten
             We(anz_target_fertig) = We(n)                                          'Ende eintüten
             Templ1 = We(anz_target_fertig) - Wa(anz_target_fertig)                 'Differenz
             If Templ1 < 0 Then                                                     'auf "0"-Durchgang prüfen
                Templ1 = Templ1 + 144000                                            'ggf. korrigieren
             End If
             Templ1 = Templ1 \ 2                                                    'Mitte !
             Templ1 = Templ1 + Wa(anz_target_fertig)
             If Templ1 > 144000 Then                                                '"0"-Durchgang ?
                Templ1 = Templ1 - 144000                                            'ggf. korrigieren
             End If
             Winkel(anz_target_fertig) = Templ1                                     'FERTIG !
             Incr Anz_target_fertig                                                 'nächstes Paket
             Temp_wa(anz_target_fertig) = Wa(n + 1)                                 'nächsten Anfang merken
             Winkelanz(anz_target_fertig) = Winkelanz(n + 1)                        'nächste Impulsanzahl merken
          End If
       Next N
    End If
    Decr Anz_target_fertig                                                          's.o.
    Return
    Die Suche nach: "Winkel(3) + Gamma /2" :
    Die Routine Suche_AlBeGa wird immer dann aufgerufen wenn keine Position ermittelt werden kann weil die Anzahl Baken <> 3 ist oder der Roboter eine schnelle Drehung macht (s.o.) und zum Initialisieren. Hier wird keine Position ermittelt, sondern nur die Winkel(1..3) und damit Alpha, Beta und Gamma. Damit das ganze bei z.B. einer 4. Reflexion nicht hängenbleibt gibt es als Abbruchkriterium noch ein Timeout. Es liegt dann vorerst an der übergeordneten Instanz entsprechend zu reagieren. Z.B. könnte ein anderer Standort angefahren werden.
    Möglich wäre aber auch eine Plausibilitätskontrolle und damit Ausblendung der "falschen" Bake.
    Suche_AlBeGa:
    Timeout = 0
    Ber_winkel_anf = Berechnen_step - 2048                                          'Berechnen_step hat hier zufälligen Wert !
    If Ber_winkel_anf < 0 Then
       Ber_winkel_anf = Ber_winkel_anf + 144000
    End If
    Ber_winkel_end = Ber_winkel_anf + 2048                                          'Fenster knapp vor Berechnen_step
    Umdrehung_beendet = 0                                                           'auf ein neues...........
    Anz_target = 0
    Do
       If Umdrehung_beendet = 1 Then
          Gosub Impuls_pakete                                                       'alle zusammenhängenden Impulspakete ermitteln
          If Anz_target_fertig = 3 then
             Call Winkel_sortieren                                                  'Alpha / Beta / Gamma bestimmen
             Ber_winkel_anf = Gamma \ 2
             Ber_winkel_anf = Ber_winkel_anf * 400
             Ber_winkel_anf = Ber_winkel_anf + Winkel(3)                            'Berechnung auf der "Gegengeraden"
             If Ber_winkel_anf > 144000 Then                                        'u.U. korrigieren
                Ber_winkel_anf = Ber_winkel_anf - 144000
             End If
             If Ber_winkel_anf >= 141900 Then Ber_winkel_anf = 0                    'letztes Segment
          End If
       End If
    Loop Until Anz_target_fertig = 3 Or Timeout > 2000
    Anz_target = 0
    For N = 1 To 50
       Winkelanz(n) = 0
       Winkel(n) = 0
       Wa(n) = 288000
       Temp_wa(n) = 0
       We(n) = 0
    Next N
    If Anz_target_fertig = 3 Then
       Lesefehler = 0
       Turm_status.0 = 1                                                            'Orientierung vorh.
       Turm_status.1 = 0                                                            'KEINE gültigen Daten vorh.
    Else
       incr Lesefehler
       Turm_status.0 = 0                                                            'Kopflos.........
       Sound Buzzer , 200 , 250
       Sound Buzzer , 200 , 350
    End If
    Return
    Als nächstes:
    Das komplette Programm (TWI-Slave).
    mfG
    Willi
  1. 25W Laser
    Von Schottky im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 15:45
  2. Laser Abstandsmessung
    Von filth im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 18:05
  3. Laser?
    Von oratus sum im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 13:26
  4. Laser Sensoren? Abtasten und erkennen mit Laser? Möglich ?
    Von PsychoElvis64 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 18:29
  5. Laser-Datenübertragung
    Von Murus im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 20:31
