Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Welche Kupplung für Schrittmotoren->Gewindespindel CNC-Fräse?
    Ach das sind auch Klauenkupplungen^^ OK, weil es gibt ja noch diese Metallbalgkupplungen. Wäre nur mal interessant zu wissen, welche Vor- und Nachteile die jeweils so haben. Diese spiralförmig geschlitzten für 5€ das Stück sind ja schon verlockend. Macht nämlich n Unterschied ob ich für die Kupplungen dann 15€ oder 30€ zahl. Aber sie sollten halt ihren Zweck gut erfüllen. Wenn ich mir irgendwann dickere Schrittmotoren kauf nur weil die Kupplungen nix sind bringt mir das nix.
    stuttgart
    also die mit dem metallbalg sind sehr verwindungssteif aber auch teuere. Ich habe in meiner Fräse so Alukupplungen mit Spiral-Schlitz, die Funktionieren wunderbar, hatte noch nie Probleme damit und sie sind auch ausreichend verwidnungssteif
    meine projekte: robotik.dyyyh
    supi dann kann ich also auch auf die günstigen spiralschlitzkupplungen zurückgreifen
    Hallo zusammen
    Ich bin gerade über euer Thema gestolpert und da ich in meiner Ausbildung ein Projekt habe, "Fräsmaschine Eigenbau", wollte ich euch fragen, ob diese Kupplungen etwas taugen für Tourenzahlen bis 5200 U/min.
    Ich hab gelesen, das es hier um Schrittmotoren geht. Nun bin ich aber auf der Suche nach einer geeigneten Kupplung für meine Frässpindel. Ich hoffe ihr könnt mir in diesem Bereich einen Tipp geben, da ich selber wenig Erfahrungen mit Kupplungen in der Frässpindel habe.
    Danke im vorraus
    Gruss
    Francis
    Hey,
    Oder du possitionierst den Motor etwas "abseits" der spindel und überträgst über einen Zahnriemen. Hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, aber es ist wirklich eine problemlose sache auch bei hohen drehzahlen. Siehe auch auf meiner honepage: mihuno.oyla3.de
    Michael
    Meine eigene cnc-Fräse:
    mihuno.oyla3.de
  1. Gewindespindel für CNC
    Von flo1 im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 23:54
  2. Noch ne Holz Fräse! Hilfe, welche Steuerung?
    Von atlas4x4 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 20:43
  3. Schrittmotoren für CNC-Fräse
    Von Dennis2006 im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 13:35
  4. Welche Kupplung für Gebläseschlauch?
    Von -seppel- im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 19:10
  5. cnc fräse OHNE schrittmotoren ...möglich oder nicht ?
    Von taube im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.12.2004, 14:12
