Thema: ReadFile und WriteFile mit RN-MEGA2560
    Hallo zusammen,
    ich bin am verzweifeln Bild
    Ich habe ein RN-Mega 2560 und möchte vom PC aus Daten senden und empfangen.
    Wenn ich zum ersten mal den Wert 127X1 sende kann ich diesen Wert auch empfangen. Beim zweiten Durchlauf klappt das Senden wohl auch, aber das Empfangen klappt nicht. Ich empfange immer Schrott, z.B. 127XÌÌÌÌ.
    Das Senden und Empfangen sieht so aus:
        if(!WriteFile(hSerial, &write_char, laenge_write_char, &dwBytesWrite, NULL))
                    //error occurred. Report to user
                    msgboxIDss = MessageBox(NULL, (LPCWSTR)L"Fehler bei WriteFile!",
                        (LPCWSTR)L"Fehler", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
                    EndDialog(hwnd, 1);
                    return TB_ERROR;
                else
                    string_parameter_write = write_char;
                    int laenge_string_write = string_parameter_write.length() - 2;
                    string_parameter_write2 = string_parameter_write.substr(laenge_string_write,2);
                    int laenge_write_r = strlen ("\r");
                    if(!WriteFile(hSerial, "\r", laenge_write_r, &dwBytesWrite, NULL))
                        EndDialog(hwnd, 1);
                        return TB_ERROR;
                    else
                        string_fehlerfrei_gesendet = "Ja";
            }while(string_fehlerfrei_gesendet == "Nein" );
            string_fehlerfrei_gesendet = "Nein";
            int do_zaehler = 1;
            do // Ausführen bis der empfangene Wert der Achse, etc. gleich des gesendeten Wertes der Achse ist
                do_zaehler ++;
                int laenge_read_buffer = sizeof (dwBytesRead);
                //read_buffer[8] = ' ';
                if(!ReadFile(hSerial, &read_buffer, 7, &dwBytesRead, NULL))//n, &dwBytesRead, NULL))
                    //error occurred. Report to user.
                    msgboxIDss = MessageBox(NULL, (LPCWSTR)L"Fehler bei ReadFile!",
                    EndDialog(hwnd, 1);
                    return TB_ERROR;
                // Achsenwert übergeben
                string_parameter_read = read_buffer;
    Das Programm auf dem Controller sieht so aus:
    $prog , 255 , &B11011100 ,                                  '&B11011001 ,                                  'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82                                               '80
    $framesize = 68                                             ' 64
    $swstack = 68                                               '44
    Config Pind.5 = Output
    Led Alias Portd.5
    $baud = 19200
    'Config Com1 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    'Config Com2 = 38400 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Config Com3 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    'Config Com4 = 38400 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    'Open "com1:" For Binary As #1                               'RS232
    'Open "com2:" For Binary As #2                               'RS232
    Open "com3:" For Binary As #3                               'RS232
    'Open "com4:" For Binary As #4                               'RS232
    Dim Eingabe As String * 50
    Dim Ausgabe As String * 6
    Dim String1 As String * 3
    Dim String2 As String * 2
    Dim X1_position As Integer
    Dim Y1_position As Integer
    Dim Z1_position As Integer
    Config Porth = Output
    Out1 Alias Porth.0
    Out2 Alias Porth.1
    Out3 Alias Porth.2
    Out4 Alias Porth.3
    Out5 Alias Porth.4
    Out6 Alias Porth.5
    Out7 Alias Porth.6
    Out8 Alias Porth.7
    Declare Sub Daten_empfangen()
    Declare Sub Daten_senden()
      Led = 0
      Call Daten_empfangen()
      Led = 1
      Call Daten_senden()
    End
      Input Eingabe
      String1 = Mid(eingabe , 1 , 3)
      String2 = Mid(eingabe , 4 , 2)
      Ausgabe = String1 + String2 + Chr(13)
      If String2 = "X1" Then
         X1_position = Val(string1)
      End If
      If String2 = "Y1" Then
         Y1_position = Val(string1)
      End If
      If String2 = "Z1" Then
         Z1_position = Val(string1)
      End If
    End Sub
    Sub Daten_senden()
      If Ausgabe = "127X1" Then
         Led = 0
         Waitms 20
         Led = 1
         Waitms 20
         Led = 0
         Waitms 20
         Led = 1
         Waitms 20
         Led = 0
         Waitms 20
         Led = 1
         Waitms 20
         Led = 0
         Waitms 20
         Led = 1
         Waitms 20
      Else
         Led = 0
         Wait 2
         Led = 1
         Wait 2
      End If
      Print Ausgabe
    End Sub
    Ich krieg es einfach nicht hin. Vielleicht hat ja jemand einen Tip.
    Grüße
    datatom
    Hat denn hier keiner einen RN-Mega2560 Controller und kann mir seinen ReadFile und WriteFile als Beispiel zusenden?
    ---vielleicht hat einer einen RN-Control und schickt mir freundlicherweise seinen C++ -Code mit ReadFile und WriteFile zu? Bitte, Bitte.
  1. MEGA2560 ADC
    Von oratus sum im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 00:50
  2. Portproblem am RN-Mega2560
    Von Suggarman im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 10:22
  3. RN-Mega2560 Modul mit 9,2V ?
    Von Blaner im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 17:46
  4. Mega2560 und lcd
    Von torsten1300 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 22:26
  5. LPT Schnittstelle via CreateFile und WriteFile
    Von clone im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 09:56
