Thema: Welche Leistung kann der Lm317 im sot gehäuse?
    Hi leute bin leider noch etwas unsicher laut dem datenblatt kann der LM317 max. 1 A aber da steht keine Leistung. Meint ihr er kann 5 watt mit Kühlkörper vertragen ?
    TT,KA
    also im SOT-Gehäuse hab' ich noch keinen LM317 gesehen, auch im Datenblatt das mir vorliegt ist diese Gehäusebauform gar nicht enthalten.
    Als Bauformen sind im Datenblatt enthalten: TO3, TO220, ISOWATT220, D2PAK (TO263).
    Ob der LM317 5W kann würde ich hier in erster Linie an der Erwärmung festmachen.
    Die Temperatur des ICs ist etwa: Umgebungstemperatur+(Wärmewiderstand mal Verlustleistung).
    Beispiel: Beim TO220-Gehäuse ist der Wärmewiderstand lt. Datenblatt 50K/W
    Bei z.B. 2Watt (ohne Kühlkörper) erreicht die Temperatur 25°C+2W*50K/W=125°C. (Das ist gerade noch erlaubt lt. Datenblatt).
    Für Kühlkörper ist meist der Wärmewiderstand angegeben (K/W).
    Dann kannst du ja immer ausrechnen bei welcher Verlustleistung
    und welchem Kühlkörper welche Temperatur erreicht wird.
    Dann würde ich dir noch empfehlen, das so zu auszulegen,
    dass man sich nicht die Finger verbrennt (50-60°C ?).
    Wärmeleitpaste brauchst du auch eventuell.
    Für welche Anwendung brauchst du den LM317 denn?
    Bietet sich bei der Verlustleistung kein Schaltregler an?
    Grüße,
    Bernhard
    Über SOT Gehäuse habe ich nichts gefunden und alles übliche ist auf der ersten Seite von: http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS009063.PDF . Bild
    http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf hier ist im datasheet der LM317 im sot gehäuse
    Das ist ein SOT-223 Gehäuse Bild
    TT,KA
    Also auf Seite 11 gibt's dann die passenden Diagramme dazu ("Figure6").
  1. Welche pins kann ich benutzten ? (Mega32)
    Von PhoenixTS82 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:22
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 11:46
  3. Welche Roboter kann man vom pc steuern
    Von simmaster im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 18:05
  4. Welche Software kann ein Seilzugsystem visualisieren?
    Von derAndi im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 08:56
  5. Welche Sensoren kann ich dafür verwenden?
    Von blue_man im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 18:53
