Wie schon vermutet wird im Lager Schmutz sein bzw es ist defekt. Schmiermittel sollte helfen. Wenn es nichtw hilft kannst du den Motor nur entsorgen bzw die Lager neu machen, das wird aber schwer. In so einem Motor sind normalerweise Gleitlager eingebaut. Wenn funken sichtbar sind werden die Bürsten verbraucht sein. Für solche Motoren gibt es jedoch keine Bürsten.
MfG Hannes
Zitieren
