Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: ULN2803 + Schrittmotor
    7th Gast
    Zitat Zitat von harper
    nur mal so als Tipp, googlen hilft Bild
    http://www.holger-friedrich.de/Robo/ULN2803.gif
    Ist für die Ansteuerung via seriell gedacht... Teileliste ist der ULN2803 (ich mein den gibts bei C oder Reichelt...) und den passenden Schrittmotor.
    Gruß,
    Stefan
    ja, danke, vielleicht hätt ich (oder du?) dir die dazugehörige seite dazu auch mal angeschaut:
    http://www.holger-friedrich.de/Robo/S_reg.htm
    kein wunder das die schaltung auf dem bild alleine nicht funzt. Bild   Bild   Bild  .
    schade dass das keinem von den experten hier aufgefallen ist.
    OB
    also die Schaltung allein funktioniert bei mir einwandfrei!
    Sie ist aus dem Buch 'PC-Schnittstellen angewandt' von B. Kainka entnommen! Die Grafik hatte ich nur zur Veranschaulichung herausgesucht, frei vom Kontext der dazugehörigen Webseite!!!
    Ich kann Dir den Quellcode in Basic (unter DOS) gerne posten oder mailen! Oder Dir den entsprechenden Buchauszug zumailen!
    Gruß,
    Stefan
    OB
    10 REM Schrittmotorsteuerung
    20 BA = &H3F8 :REM COM 1
    30 B(0)=3: B(1)=1: B(2)=0: B(3)=2 : R EM Steuerwerte
    40 INPUT "POSITION"; X
    50 GOSUB 100
    60 GOTO 40
    100 REM *********** AUSGABE ************
    110 IF U < X THEN U=U+1 : REM Einzelschritte
    120 IF U > X THEN U=U-1
    150 S=U MOD 4 : REM S = Schritt 0...3
    160 OUT (BA+4), B(S)  : REM DTR und RTS steuern
    170 IF U=X THEN RETURN
    180 FOR N=1 TO 100: NEXT N : REM WARTESCHLEIFE
    190 GOTO 110
    Als Input in Zeile 40 wird eine Postion angegeben, die der Schrittmotor anfährt und die Warteschleife in Zeile 180 dient dazu die Geschwindigkeit des Motors an die CPU-Geschwindigkeit anzupassen.
    OB
    Als weitere Quellenangabe sei noch das Buch von B. Kainka 'PC-Schnittstellen unter Windows' genannt, auch dort wird oben abgebildete Schaltung an der seriellen Schnittstelle betrieben.
    Bergstraße
    hä, was steht denn wo, und erklärt warum was nicht geht ?
    Auf der Seite sind (etwas verschachtelt) 2 verschiedene Lösungen vorgestellt. Eine nur mit dem ULN2803 und eine mit Schieberegister und nachgeschaltetem ULN2803 (dazu gibt es da kein Komplettschaltbild).
    Und das vorgestellete Programm gilt natürlich für die Schieberegisterlösung, nicht für die Nur-ULN-Variante.
    ciao .. bernd
    OB
    Hat das mit dem ULN2803 mittlerweile funktioniert???
    Stefan
    sorry für die "etwas" späte antwort - ja, funktioniert!
    OB
    Besser spät als nie Bild
    I haven't lost my mind - it's backed up on tape somewhere.
