Naja wenn du die Kommunikation mit UART machst, musst du nur:
Print "!#": chr(102);chr(1);chr(0); chr(0); chr(0); chr(0); chr(0);
schreiben.
Wenn du hier in der Doku:
http://www.robotikhardware.de/downlo...hrittmotor.pdf
auf Seite 25 schaust siehst du wieso du das Senden musst.
Die ersten beiden Bytes sind ein ! und ein #. Die sendest du mit Print "!#". Anschließend musst du eine 102 senden damit der Controller weiß das nun ein Befehl kommt. Dies machst du mit chr(102);.
Ganz wichtig ist das Semikolon damit Bascom weiß das nach dem Wert 102 kein CR und LF gesendet wird. Sonst verwirrst du den Controller auf deinem RN-Schrittmotor, da der mit 0x10 und 0x13 nichts anfangen kann. Und so wiederholt sich das dann. In der Doku steht gut erklärt drin wo du was senden musst.
Nachdem du
ausgeführt hast, musst du nur noch die 4 Rückgabebytes mittels "Input" einlesen und auswerten. In dem Beispiel "Schrittzahl abrufen" besteht das was das RN-Schrittmotor ausgibt aus 4x 1 Byte also 4 Byte d.h. 32 Bit. Wichtig ist auch das die die Bytes richtig herum zusammen setzt. Also so muss das fertig zusammengesetzte Ergebniss aussehen
High Byte - Low Byte - High Byte - Low Byte
High Word - High Word - Low Word - Low Word
00000000 - 00000000 - 00000000 - 00000000
Zitieren
