Willkommen erstmal![]()
Das Kabel machst du dir einfach hieraus selber:
http://www.reichelt.de/Pfosten-Wanne...0&;PROVID=2402
http://www.reichelt.de/Flachbandkabe...0&;PROVID=2402
Du nimmst einfach 2 Stecker und ein beliebig langes Stück des Kabels und quetscht die Stecker an jeweils ein Ende des Kabels.
Die Digitalanzeige benötigt 7V Betriebsspannung.
Und aus diesen 7V Betriebsspannung werden dann die 5V für den I²C generiert. Ich schlage vor du ließt dir erstmal das hier zum Thema I²C durch:
http://www.elektronik-magazin.de/pag...was-ist-das-21
http://www.robot-electronics.co.uk/a..._Tutorial.html
Du musst den I²C nämlich mit 5V über 2 Pull-up WIderstände auf High legen. Da gesagt wird das das Board schon 5V auf den Bus legt musst du das nicht mehr machen, weil das bereits auf dem Board integriert ist.
Generell kannst du I²C auch mit einem Computer generieren. Einfach mal nach Googlen. Im Endeffekt ist das ja nur eine Daten und eine Taktleitung. Und was der Mikrocontroller kann, kann ein PC auch![]()
Direkt mit I²C anzufangen halte ich für nicht soooooo gut. Ich würde mich erstmal an den Controller und die Programmierung herantasten. Das machste durch LEDs an und aus schalten, LCD ansteuern, PWM und Timer und dann später I²C. Weil dafür brauchste schon paar Grundlagen wie der Controller arbeitet usw. und je nachdem ob du das in C oder Basic machst ist es unterschiedlich schwer, sodass Erfahrungen mit der Sprache schon nicht schlecht wären.
Zitieren
