Ja die Jumper sind so korrekt. Ich befürchte du hast irgendwie den Programmer gehimmelt. Entweder hast du den Spannungsjumper mal versehendlich anders gehabt und zusätzlich das Board mit Spannung versorgt oder aber du hast den ISP Stecker mal versehendlich in eine falsche Buchse bei RN-Control gesteckt (z.B. I2C). In beiden Fällen wird dein Programmer und oft auch der Controller des Boards gehimmelt, das ist schon einigen Leuten passiert. Controller beim Board kannst du ja leicht auswechseln aber defekten Programmer kannst du meist nur neu kaufen, Reparatur ist da oft zu teuer.
Zitieren
