Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Habe Transistor-Problem
    ich bin in der Sensorphase meines ersten und habe ein Problem mit einem Transistor der 2 Ir-Sensoren vom Typ
    GP2Y0A41SK0F schalten soll er brennt mir immer wieder durch. Ich schätze das der Storm zu hoch für diesen Typ
    ist. Kann mir jemand sagen welchen Transistor Typ ich nehmen sollte?
    Danke.
    MfG Martinius
    Weil dein Spitzenstrom bisher unbekannt ist, würde ich Darlington TIP120 vorschlagen. Bild
    Hab mir das Datenblatt des Sensors mal angeschaut. Laut Datenblatt brauchen die Sensoren einen
    "Average Supply Current", also einen durchschnittlichen Versorgungsstrom von max. 22mA.
    Hier das Datenblatt des Sensors:
    http://www.beck-elektronik.de/filead...2y0a41sk0f.pdf
    Ich denke max. 100mA sollte der Transistor abhaben können Bild
    Ja aber der BC 547 C hat ja 200mA Collectorstrom
    oder täusche ich mich?
    MfG Martinius
    Ein TIP120 ist vermutlich etwas übertrieben, aber man muss schon mit ziemlichen Stromspitzen rechnen. Die typischen IR LEDs haben z.B. kein Problem mit Pulsen von 500 mA. Das mindeste wäre wohl so etwas wie BC635. Eine Alternaitve wäre es ggf. den Basisstrom stärker zu begrenzen, so das gar nicht mehr zu viel Strom fließen kann, und dann ein großer Elko+Kondensator (z.B. 470 µF+ 100 nF) als Puffer dazu. Mehr als den BC547 würde ich trotzdem nehmen, der BC338 kostet meist auch nicht mehr. Wenn der Basisstrom knapp wird, ggf. auch ein MOSFET.
    ja genau erhöhe den Basis widerstand so auf 2,7K dann gehts,denk ich mal.
    Geändert von Padavan (04.09.2011 um 18:50 Uhr)
    Der C2 wird direkt mit dem Transistor geschaltet. Das ist ja extrem tötlich! Besser wäre C2 zwischen + und GND. Und C1 kann man weglassen.
  1. ich habe ein problem!
    Von ..Luca.. im Forum Robby RP6
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 09:39
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 16:56
  3. habe ein problem mit den stromarten
    Von Saruto im Forum Elektronik
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 21:44
  4. habe problem mit usb to serial
    Von Turbo Dengel im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 11:29
  5. Habe ich ein Problem mit dem Programmspeicher???
    Von Kera im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 11:20
