Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Habe Transistor-Problem
  1. #31
    Zitat Zitat von Besserwessi Beitrag anzeigen
    Die 10 µF im Datenblatt gelten für den Fall, dass auch noch eine einigermaßen kräftige Stromversorgung zur Versorgung dran hängt. Was wirklich zumindest in dem Datenblatt fehlt das ich habe, ist die Angabe des Stromes in den Spitzen und die Wiederhohlfrequenz der Pulse. So abwegig ist es ja nicht den Sensor nur zeitweise zu betreiben.
    Nicht kräftig, mittlerer Strom ist 12mA, sondern steif und um einer Gegenfrage zuvorzukommen, daß ist nicht das gleiche. Und das braucht der Rest der Elektronik allemal. Es ist natürlich nicht abwegig, den Sensor zu schalten, aber wenn ich dafür einen Transistor im TO220 Gehäuse brauche damit er nicht abraucht, kommen mir Zweifel. Ich glaube, das Problem ist ein anderes.
    Anyway, der Strom ist ja leicht zu messen, den Sensor über 1 Ohm anschließen und mit dem Scope messen. Und schon weiß man, was im Datenblatt nicht steht. Und dann mal 10µ parallel zum Sensor, und schon sieht man ob das reicht. So eine Messung ist viel schneller gemacht, als ein neuer Transistor bestellt.
    MfG Klebwax
  2. #32
    So habe es geschafft durch das Umlegen des Transistors auf die Masseleitung
    habe ich keinen Spannungsverlust mehr.
    MfG Martinius
  3. #33
    Super ! Bild
    Einfach ist nicht einfach. Bild
  4. #34
    ich bin ziemlich neu hier, und auch wenn der thread schon "etwas" älter ist, habe ich gedacht, ich frage mal schnell hier,
    bevor ich sinnlos einen neuen thread eröffne:
    Ich will auch 2 Sharp Sensoren ( GP2-0430 ) mit einen Transistor per uC schalten.
    Anscheinend hat sich dieses Problem bei euch schon geklärt, aber ich habe es nicht ganz verstanden.
    Könnte evtl. einer von euch eine kleine Skizze machen oder nochmal den Aufbau einer Schaltung zum Ein- und Ausschalten
    der Sensoren erklären?
    PS: Wenn möglich könnten beide Sensoren über einen Transistor geschaltet werden.
  5. #35
    Ich habe dir einfachste Schaltung skizziert, die funktionieren sollte. Eventuell kannst du den Rb kleiner wählen (wegen max. Basisstrom min. 50 Ohm bei Vcc = 5V), falls der Transistor nicht genug gesättigt wird. Der max. Basis/Ausgangsstrom vom Datenblatt deines µCs darf aber nicht überschreiten werden. Bild
                         VCC
                        |S1 |   |S2 | Sensoren
                  Rb 1k   |
                   ___  |/
         vom µC >-|___|-| TIP120
                         GND
  6. #36
    Danke für die schnelle Antwort!
    Mein uC ist ein Atmega8, der verträgt ja einiges, glaube ich.
  7. #37
    Niklasdorf
    Nicht glauben sondern wissen. Das steht im Datenblatt unter Kapitel "Electrical Characteristics". Ein Pin kann maximal 40mA schalten. Der maximale Strom, den der µC liefern kann (alle Ausgänge zusammengerechnet) beträgt 300mA.
    MfG Hannes
  8. #38
    vielen Dank!
    kennt einer von euch eventuell einen mosfet, der auch beide Sensoren schalten könnte?
    MfG Michael
  1. ich habe ein problem!
    Von ..Luca.. im Forum Robby RP6
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 09:39
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 16:56
  3. habe ein problem mit den stromarten
    Von Saruto im Forum Elektronik
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 21:44
  4. habe problem mit usb to serial
    Von Turbo Dengel im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 11:29
  5. Habe ich ein Problem mit dem Programmspeicher???
    Von Kera im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 11:20
