Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Pegelwandler
    Pegelwandler
    Ich habe heute auf der suche nach einem möglichst einfachem Pegelwandler für RS232
    das hier gefunden:
    http://web.archive.org/web/200501220...2interface.gif
    Allerdings müssten dort stat den BC547 auch BC 337 gehen oder ?
    Weil die 547 hab ich nicht auf lager.
    Geht es vieleicht noch einfacher ?(bitte keinen Spannungsteiler)
    Müsste der zweite Transistor bei Controller Txd nicht nach 12V stat nach 5V ?
    MFG Thalhammer
    Die Schaltung ist sogar schon etwas zu einfach. Der linke Transistor kann eine etwas zu negative Spannung an der Basis bekommen und dadurch geschädigt werden. Eine zusätzliche Diode (ggf. auch LED) zwischen GND und der Basis würde da helfen.
    So ganz normgerecht ist das Signal zum PC ohnehin nicht, denn es fehlt die negative Spannung. 5 V sind als High Pegel immerhin schon ausreichend.
    Es gehen auch andere kleine NPN-transistoren, wie BC337 oder BC237.
    so ?
    MFG Thalhammer
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt3.PNG
    Geändert von Thalhammer (04.09.2011 um 12:05 Uhr)
    Ja, genau so.
    Danke das Problem hat sich gelöst, ich wollte nur eine Alternative haben um das myavr MKII aus der Schaltung zu entfernen
    das hat sich allerdings gelöst, da ich jetzt dieses
    Modul nutze um die Verbindung herzustellen.
    Das hat für mich nähmlich einige Vorteile:
    Zum 1nen hab ich ne schöne lösung ohne Störungen,wie sie sonst beim Experimentierboard auftreten würden, 2. hab ich ein kleines modul
    3. hab ich es schon da
    4. Ist für mich (Laptop) besser
    Ich denke ich werde es auch in die Zielschaltungfest einlöten.(Natürlich ohne Stiftleisten)
    Ist zwar nicht grade günstig, bietet aber auch eine 5V Quelle an und ist !!!!wesentlich!!!! kleiner als das myavr
    Hast mir aber trotzdem geholfen.
    Wenn ich mal zeit hab werd ich diese lösung auch ausprobieren
    MFG Thalhammer
    Ein ähnliches Modul gibts übrigens von ELV, nur wesentlich günstiger. Bietet ebenfalls 5V (500mA) sowie 3,3V (100mA) und kostet nur 5,90.
    http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28776&flv =1&bereich=&marke=
    H
    ab ich unter anderem auf ein abgespecktes Funk Eval Board von Pollin geklebt, damit versorgt es sich aus den USB Bus und läuft auch am Schleppi.
    Werd ich mir merken, vorerst muss aber das dran glauben, weil ichs schon da hab.
    Ich habe noch vor zig Jahren von mir benutzte und somit mehrfach ausprobierte Schaltung im Code skizziert.
    Übrigens, ich glaube , dass heute MAX220 bis 249 + zwei Kondensatoren insgesamt kleiner und einfacher sind. Bild
                                        VCC=5V
                     R1 | |     | | R4  | | R6
                    100 | |     | | 4k7 | | 4k7
                         |       |  R5   |
                          >|     |  ___  +-----> RX OUT
                        T1 |-----+-|___|-|-----< TX IN
                          /|        4k7  |
                         |   R3          |
         TX OUT <--------+  ___        |/
         RX IN  >-----+--|-|___|-+-----| T2
                      |  |  4k7  |     |>
                   D1 - | | R2   |       |
                      ^ | | 1k8  |       |       µC
             PC       |  |       |       |
                   D2 V \-/ C1   - D3    |
                      - === 10µ  ^       |
            GND <-----+--+-------+-------+-----> GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (04.09.2011 um 17:48 Uhr)
  1. UART-Pegelwandler 3V<=>5V
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 01:33
  2. Pegelwandler 3,3V --> 24V?
    Von bruderbb im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 17:49
  3. Pegelwandler auf USB
    Von Douser182 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 18:28
  4. Pegelwandler 2v -- 10V
    Von Cervus im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 09:20
  5. Einfacher Pegelwandler
    Von Coalminer im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.11.2004, 06:48
