Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: 1 Interrupt pro Sekunde
    9
    Nein das kannst du auch machen. Musst du mal gucken indem du auf "Bearbeiten" klickst. Kann dir selber nicht genau sagen wie das geht.
    Und die 1 Sekunde kannst du am besten mit einer Stoppuhr oder einer Digital Uhr mit Sekundenanzeige nachprüfen
    78xxx
    Ich will ne Uhr draus bauen, also lass ich die Sekunde jetzt erst mal ne Sekunde sein und mess dann Später die Verzögerung über nen ganzen Tag Ist, glaube ich, einfacher wie die Sekunde jetzt zu messen.
    EDIT1: Man, bin ich blind: Thema als erledigt Markieren ist ganz einfach. Einfach oben auf "Themen-Optionen"->"Markiere Thema als erledigt"
    9
    Für eine Uhr würde ich aber eher ein 32kHz Quarz nehmen. Lässt sich besser runterfallen als 1 bzw. 16 MHz
    1 Int pro Sekunde geht auch stressfreier:
    // ****** timer int, send message to counter tiny
    ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) {
        // --- irgendwas machen
    // ****** init 16bit timer
    void init_timer(void) {
        // --- set counter to 0
        TCNT1 = 0;
        // --- control registers
        TCCR1A = 0;
        TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS12);    // CTC mode, prescaler 256 for 8 MHz
        TIMSK = 0x10;    // besser: TIMSK |= 0x10; da TIMSK hier auch für timer0+2 zuständig ist...
        // --- set max for compare
        OCR1A = 0x7a12;                // 0x7a12 bei clk/256 @ 8,0 MHz ohne Rest :)
    Hier wird der Timer1 (16Bit) eines ATMega32 im CTC Mode benutzt. Dabei läuft der Zähler von 0 bis Max (hier 0x7a12 bzw. 31.250) und wird dann da automatisch auf 0 gesetzt, wodurch man sich das counter neu setzen jedesmal in der ISR spart . da du noch nen 8 bit timer benutzt kann es sonst zu überschneidungen kommen, was das neu setzen des Counters verzögern würde, die Sekunden wären also ab und zu ein paar Takte länger.
    Für ne LED Matrix tät ich eher empfehlen in der refresh ISR die frames zu zählen und danach das Bild zu ändern, bzw. die Zeit zu zählen.
    Noch schicker wirds wenn du 2 Framebuffer benutzt und dann immer im gerade nicht angezeigten rummalst, dann wirkt das Ganze noch stabiler
    Einen externen Uhren IC könnte man dann noch per Knopfzelle puffern (z.B. DS1307 hat da direkt Pins für), die Synchronisation per GPS ist einfacher als man denkt (und für <€40,00 machbar!) und beides täte auch 1x pro Sekunde nen Puls liefern. Also am Besten gleich RXD/TXD, Int0 oder Int1 und SDA+SCL freilassen, spart später das umstricken...
    Ich hoffmal das war jetzt nützlich und halbwegs verständlich :P
    Geändert von Slein (03.09.2011 um 21:54 Uhr)
    78xxx
    Ja ich hatte eigentlich nen 32k Quarz, aber ich hab meine Atmega32 über falsche Fusebits zerstört und hab jetzt nur noch nen Atmega8 und da ist es nicht so einfach nen 2ten Timer anzuschliessen.
    Ich benutze jetzt den 16 Bit Timer, so wie im ersten Post beschrieben um die Zeit zu "zählen" und den 8 Bit Timer um die Matrix zu multiplexen. Mal schauen wie genau die Uhr dann wird und ob ich dann noch was ändern soll.
    PS: Hab 2 Buffer, damit nichts flackert^^
  1. Genaue Sekunde mit 4,194304 Mhz Quarz
    Von Draconix im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 11:01
  2. messungen pro sekunde
    Von ikarus_177 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 17:54
  3. Frage timervorgabe für eine Sekunde?
    Von alper im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 22:55
  4. Jede Sekunde ein Timer Interrupt
    Von Johannes G. im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 16:52
  5. Wie viele Messungen maximal mit dem internen ADC pro Sekunde
    Von Florian im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.04.2005, 23:13
