Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: 4-fach 7-Seg. Anzeigemodul aus DVD-Player
    Beim Ausschlachten eines DVD-Players ist mir unter anderem dieses tolle Modul in die Hände gefallen.
    Es handelt sich dabei um ein 4-Fach 7 Segment Anzeige mit 3 Tastern, 1 IR-Empfänger und 2 Leds.
    Beim Identifizieren der Anschlüsse mit Multimeter und LA und MCU(myavr Board MK2) habe ich folgends raus bekommen:
    1.GND
    2.Taster oben und unten(teilen sich ein pin) tasten ohne R miteinander verbunden.
    3.Taster mitte
    4.Q1 (schattransen) H (L= Tran. an)
    5.Q2 " H
    6.Q3 " H
    7.Q4 " H
    8.Grüne Led mit High = 3,6V an Katode (L = led an)
    9. H = VCC ?
    10. H = VCC ?
    11. N.C. (VCC oder GND an diesem pin,haben keinen effekt auf rest der Schaltung)
    12. VCC Modul 5V+
    13. IR-Empfänger Signal
    14. Rote Led mit Low an Anode (H=led an)
    auf der Rückseite der Platine ist ein 14piner zusehen mit der bezeichnung MM74HC????
    mehr ist leider nicht zuerkennen.Das Modul wird mit multiplexen angesteuert,getestet und funkt,nur und hier fängt mein Problem an,habe ich keine Ahnung wie ich da etwas Anzeigen lassen kann.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken modul.jpg
    Aachen ---- NRW
    mh.... genau das selbe problem habe ich auch, 4x7 seg. mit 12 pins und keine Ahnung, wie man das anschließt bzw. ansteuert.
    Habe gerade nochmal gemessen und festgestellt das der IR-Empfänger an der roten led mit dran hängt!
    die pins 9 und 10 könnte das I2C sein ???
    Niklasdorf
    Da auf dem IC 74HC draufsteht würde ich eher an SPI tippen. Die 74er Reihe ist eine Logikreihe. http://de.wikipedia.org/wiki/74xx
    Du könntest die Datenblätter der 74er Reihe durchsuchen und so auf das IC schließen, das wird aber viel Arbeit.
    http://www.mikrocontroller.net/articles/74xx
    MfG Hannes
    Dresden
    hallo,
    ich vermute, dass es sich bei dem ic um ein '147 o.ä. handelt, also einen einfachen BCD-7S-Wandler, dann müssten 7 Leitungen vom IC direkt zur LED
    gehen, die 4 Transistoren rund ums Display treiben wahrscheinlich die Stellen, irgendwie müsste ihre Basis via R-Teiler an den Steckverbinder gehen.
    4 Leitungen vom IC direkt an den Steckverbinder (evtl. über Diode, R) bilden dann die BCD-Info.
    Achim
    Das kannst du leicht feststellen ob das ein BCD Wandler ist. Du schaust dir das Datenblatt an und legst eine Spannung an die Platine an. Anschließend legst du ein Bitmuster auf die Eingangspins z.B. 0001 und dann sollte die eine Anzeige eine 1 anzeigen. Du musst natürlich die Anzeige auch aktiv schalten also den Transistoreingang auf high legen. Wenn was passiert weißt du das es ein BCD Wandler ist wenn nicht musst du weiter forschen Bild
    TT,KA
    Sehe ich auch so. Dass die Transistoren die Stellen treiben,
    hat er ja schon herausgefunden (Steckerbelegung Pin 4...7).
    Was mich noch wundert ist, dass bisher nur 3 Anschlüsse in Frage kommen,
    die mit dem IC verbunden sind. Das spräche dann eher für ein Schieberegister.
    Gibt es doch noch einen 4. Anschluss, spräche das wieder für den BCD-7-Segment-Wandler.
    Ist bekannt, ob die Anzeige im Gerät bestimmte Sonderzeichen dargestellt hat?
    Ein BCD-7-Segment-Wandler hat nur einen begrenzten Zeichenvorrat Bild
    Wobei die Pinbelegung doch danach aussieht, als hätte jemand mit allen Tricks versucht, Pins zu sparen Bild
    Da hängt dann bestimmt ein Mikrocontroller dran, der das alles nacheinander abarbeiten darf
    Für die weitere Suche der Nadel im Heuhaufen (welches IC da jetzt drin steckt) wäre es gut zu wissen, welche Leitungen alle an's IC führen. Dann kann man auch mit den Pinbelegungen in den Datenblätter der vermuteten ICs vergleichen. Bild
    Noch zu den Tastern: es kommt mir etwas spanisch vor, dass zwei Taster sich eine Leitung teilen. Zwei Taster parallel geschaltet ergibt für mich bei einer Eingabe wenig Sinn. 2 Taster für ein und dieselbe Funktion? Da muss es noch einen
    Trick geben. Sind da noch Dioden in der Gegend vorhanden? Vielleicht 'zieht' ein Taster ja beide Leitungen auf GND ??
    [EDIT]Sehe da keine Dioden, möglicherweise verbindet ein Taster Pin 2 und Pin 3 der Steckerleiste miteinander?
    Grüße,
    Bernhard
    Geändert von BMS (03.09.2011 um 20:24 Uhr)
  1. Suche Anzeigemodul I2C mit 3,8V
    Von Austrian im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 06:51
  2. Hallo und: Welches Board, welches Anzeigemodul... (Zeitmess)
    Von Djeff im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 08:39
  3. 4 fach Audio Umschalter
    Von Lord Baka im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 19:42
  4. 12 fach Umschalter
    Von mani im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 20:30
  5. I2C-Relaiskarte (8-fach)
    Von Arme Sau im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 18:40
