Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: 7-Segment -- wie anschließen?
    Aachen ---- NRW
    Hi Leute,
    hoffe mal ich bin im richtigen unterforum Bild
    Ich habe eine 4x7segmentanzeige aus einem alten Receiver ausgebaut:
    Allerdings weiß ich nicht, wie ich das anschließen soll Was ich komisch finde ist, dass da nur 12pins sind:
    Am besten währe es, wenn man das mit 2. PCF8574P machen kann (+ RP6)? Oder ich habe hier noch einen Atmega8 Bild
    mfG
    Philip Bild
    Hallo AsuroPhilip
    Von den 12 pins sind 4 pin dazu da die 4 anzeigen zu steuern(Transistoren) entweder über Anode oder über Kathode der leds und 8 pins sind für die 7 Leds + Punkt da.Versuchmal die Anschlüsse mit nem Multimeter auf Durchgang(das mit Diode symbol) zu prüfen und messe durch abwechselnd jeden pin damit bekommst du schnell raus welche anschlüsse auf welchem pin liegen.
    Gruss
    Padavan
    Aachen ---- NRW
    Hey, Padavan
    Danke, ich versuchs mal ;->
    Aber dann kann man doch nur eine Zahl, auf allen Displays(?) anzeigen, oder?
    Niklasdorf
    Man zeigt immer eine Ziffer (1 Stelle) an. Man schaltet aber so schnell zwischen den Ziffern um das es für das menschl. Auge aussieht als zeigt die Anzeige alle Ziffern an. Das Verfahren nennt sich Multiplexing.
    MfG Hannes
    Aachen ---- NRW
    Okay, werde mich mal schlau machen. Die Anzeige hat gemeinsame Anode ;->
    Deutschland
    Hallo AsuroPhilip,
    Vieleicht hilft dir ja der Schaltplan mit der Ansteuerung weiter:
    http://de.aliexpress.com/product-fm/...olesalers.html
    Mfg
    weit weg von nahe Bonn
    ich werf mal 2 links zu 2 chips ein die interessant für dich sein könnten
    http://www.austriamicrosystems.com/e...ver-ICs/AS1105
    http://www.austriamicrosystems.com/e...ver-ICs/AS1108
    ich hab ne 8 digit variante davon benutzt und fand die sehr nützlich ^^
    nicht.
    Aachen ---- NRW
    @bnitram Ja, hatte aber vorher schon die pins durch messen und probieren raus gefunden .
    @Ceos Habe es schon mit zwei pcfs gemacht, einer hat alle acht der andere die 4 pins.
    So, Ich habe einen Spannungswandler, der mir 3volt gibt.
    Habe ein npn-transistor so angeschlossen:
    base am controller
    collector an +3V vom Spannungswandler
    emitter an die gemeinsame Anode
    Aber der Transistor schaltet nicht, obwohl der port high ist (Ja, ich habe mehrere getestet (transistoren und ports) ). Wenn ich den Transistor überbrücke, klappen die anzeigen wunderbar.
    Hat einer eine Idee?
    mfG
    Philip
    Geändert von AsuroPhilip (04.09.2011 um 16:58 Uhr)
    versuchs mal mit PNPs, Anode an Collector, Basis auf Low mit vorwiderstand!!!
    Viel Erfolg!
    Aachen ---- NRW
    Hey
    Auf Low, nicht high? Vorwiderstand hab ich 1kohm.
  1. Arduino 7-Segment Display anschließen
    Von pro-bot128 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 11:17
  2. 7 segment multiplex + DP
    Von alf-k im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 09:52
  3. LCD 7 Segment
    Von Fliegerbenny im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 12:21
  4. LED, 7-Segment usw
    Von 1hdsquad im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 14:04
  5. LED 7-Segment Uhr
    Von core im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 20:51
