Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Geschwindigkeitsproblem
    Hi, ich habe es zwar inzwischen hinbekommen, aber es würde mich trotzdem interessieren wie das aussehen würde?
    Ich lasse die Abfrage jetzt wirklich über einen Timer laufen, scheinbar is mein Programm wirklich so lang, das die Abfrage in der Hauptschleife einfach zu selten kommt um den Impuls zu erfassen.
    Der Impuls kommt übrigens von einer Lichtschranke.
    Göttingen
    Und zwar muss ich einen "relativ" schnellen Impuls zählen, ca. 2-3 impulse pro Sekunde.
    Hast Du das vielleicht etwas genauer? Möchtest Du zählen wie viele Impulse pro Sekunde kommen, oder wie lang die Impulse sind, oder welcher Zeitabstand zwischen zwei Impulsen liegt?
    Debouncen (d.h. entprellen) muss man eigentlich nur bei Tastern. Eine Lichtschranke müsste eine saubere Flanke abliefern, so dass Du den Debounce-Befehl gar nicht brauchen solltest.
    Wie wär´s denn, wenn Du mit dem Lichtschranken-Signal direkt einen der externen Interrupts (INT0 oder INT1) auslöst? Dann wird die dazugehörige Aktion sofort ausgeführt, egal wo sich Dein Programm gerade befindet.
  1. Geschwindigkeitsproblem
    Von Martinius11 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 18:19
  2. FTDI FT-245-R + RXF# Geschwindigkeitsproblem!!!
    Von Magge2k im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 17:18
  3. Geschwindigkeitsproblem bei Schrittmotorantrieb
    Von Uni-AMR-Projekt im Forum Motoren
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 09:31
  4. Geschwindigkeitsproblem mit der C-control 1 Unit
    Von CetinTec im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 20:25
  5. Geschwindigkeitsproblem
    Von Robbytron im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 16:55
