Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Auto-Ranging bei Multimeter
    Vielen Dank für die Erläuterung. Laut Handbuch ist der 10A-Bereich mit einer Sicherung "10A 240 V flink 6x25 mm CE" und der mA-Bereich mit "1A 240 V flink 6x25 mm CE" versehen (falls du das mit der Schmelzsicherung meintest). Übrigens habe ich schonmal vorsichtshalber bei einem bekannten Händler mit R diese beiden Sicherungen gesucht, doch es scheitert schon an den Abmessungen 6x25 mm, die dort offenbar überhaupt nicht erhältlich sind. Sind das irgendwelche chinesischen Sondergrößen und kann mir jemand eine Quelle nennen, wo man solche erhalten kann?
    Einfachere Möglichkeit wäre für Notfall entweder "normale" Sicherungen (5x20 mm) oder vorhandene Fasungen verbasteln. Bild
    Geändert von PICture (02.09.2011 um 21:33 Uhr)
    Merkwürdig, hier habe ich eine deutsche Anleitung zu dem Gerät gefunden und dort sind zwei völlig andere Sicherungen genannt:
    1A 600V flink 6x32 mm,
    10A 600V flink 10x38 mm.
    Zum Vergleich nochmal die Angaben aus dem englischen Handbuch:
    1A 240 V flink 6x25 mm,
    10A 240 V flink 6x25 mm.
    Nicht nur das Format ist anders, sondern auch die Spannung. Vielleicht hilft da nur, das Gerät schon vorzeitig zu zerlegen und selbst nachzusehen. Aber etwas komisch ist das schon...
    So lernt man ungewollt irgendwann den Unterschied zwischen Theorie und Praxis kennen. Übrigens die Spannung ist erst dann wichtig nachdem die Sicherung schon durchgebrannt ist. Bild
    Wohl oder übel Bild   Wie genau meinst du das mit der Spannung? Muss ich somit beim Kauf von Ersatzsicherungen nur auf die Stromstärke, die passenden Abmessungen und die korrekte Auslöse-Charakteristik (hier flink) achten?
    Genau, aber nur wenn du kein Wissenschaftler bist. ! Bild
    OK, allgemein würde mich schon interessieren, was genau die Spannung einer solchen Feinsicherung dann noch aussagt, aber wenn das zu wissenschaftlich und kompliziert wird, um es hier aufzuschreiben, gebe ich mich auch so zufrieden. Bei Wikipedia habe ich dazu leider nichts finden können.
  1. Multimeter geschrottet???
    Von Superhirn im Forum Elektronik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 17:56
  2. Multimeter ?!
    Von MaverrickTM im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 13:53
  3. Multimeter Kaufempfehlung
    Von crazy-josef im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 17:19
  4. Multimeter-hilfe.
    Von 3ul3.de im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 21:15
  5. Welches Multimeter???
    Von FartingWeasel im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 07:11
