Werbung
Administrator
Robotik Visionär
meint ihr das macht wirklich Sinn einen SD20 nachzubauen? Das würde ja nur dann sinvoll sein wenn man den Endverkaufspreis unter den vom SD20 bekommt. Das kann ich mir nu beim besten Willen nicht vorstellen!
<an Elektronik> Was erwartest Du vom Entwickler des SD20? Das er einen Chip konstruiert der etwas kleiner ist und nur 10 Servos ansteuert? Das würden doch ganz neue Entwicklungskosten verursachen und wäre niemals billiger als die schon eingeführten SD20. Da wäre es doch praktischer den SD20 vorzusehen und notfalls nur genormte 10 Servo Anschlussklemmen vorzusehen. Die restlichen 10 Signale könnte man über eine platzsparende Stiftleiste für Adapter bereitstellen.
Gruß Frank
PS. Es gibt übrigens auch ein IC das nur 10 Servos über RS232 ansteuert, wurde ja hier schon im Forum schon gepostet. Allerdings kostet der schon doppelt soviel.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
