Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Regelung einer Carrerabahn, Emitterschaltung mit Spannungsrückkopplung
    Neuer Benutzer
    Hallo liebes Forum,
    in einer BA muss ich eine Ansteuerung für einer Carrerabahn realisieren. Hierbei liegt das Auto (DC Motor) an 14.8V. Die Masse wird im Normalfall von dem Handregler eingestellt, dieser soll jedoch durch einen analogen Regelkreis ersetzt werden (kein µC). Der Spannungsabfall über den DC Motor kann zwischen 9-15V eingestellt werden. Die Eingangsspannung des Regelkreises soll 0-5V zwischen sein.
    Ich habe mir schon überlegt das ich es mit einem 2N3055 gehen könnte. Jedoch möchte ich nicht nach dem Stromfluss regeln, sondern fest den Spannungsabfall über den Transistor regeln. D.h. wenn zum Beispiel am Eingang 1V anliegt soll am Transistor eine Spannung von 5V abfallen. Wenn am Eingang 5V anliegen, soll über die Uce Strecke nur noch Ucesat anliegen. Sprich, der Transistor soll voll durchgesteuert werden. Die Besonderheit ist noch, dass wenn 0V am Eingang sind, muss der Transistor sperren. Also sind die zulässigen Spannungen an der Uce Strecke 15V und 0-6V.
    Hat irgendjemand eine Idee wie man diese Regelstrecke aufbauen könnte?
    Vielen Dank im Voraus!
    Viele Grüße
    Chango399
    Man wird nicht versuchen den Spannungsabfall am Transistor zu regeln, sondern eher die Spannung am Motor. Damit werden dann auch gleich ggf. vorhandene Schwankungen der Versorgungsspannung ausgeglichen. In diesem Fall brauchte man also eine Verstärker, der einem die 0-5 V an Eingang in etwa 0-15 V am Ausgang umsetzt.
    Neuer Benutzer
    Hallo Besserwessi,
    an sich wollte ich dass auch so machen, jedoch muss die Masse des Autos geregelt werden. Siehe Schaltplan...
    Sorry, aber auf deinem Schaltplan konnte ich keine Rückkopplung/Regelkreis erkennen. Bild
    Niklasdorf
    Man sollte eher einen OP einsetzen der die Eingangs (vom Poti 0-5V) mit dem Motorsignal (Rückkopplung) vergleichen. Der OP steuert dann den Transistor/Fet an.
    Der Plan ist so auch nicht ganz richtig, da die Freilaufdiode zum Motor muss (der Motor erzeugt Spannung durch Selbstinduktion). Diese muss man begrenzen, damit der Schalter (Transistor, Fet) nicht zerstört wird.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstinduktion
    MfG Hannes
  1. Verständnissfrage: Verstärker mit Emitterschaltung
    Von Mr.Roboto im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 17:55
  2. Einstellen einer Kaskaden(?)-Regelung via AVR
    Von clupus im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 21:06
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 07:18
  4. Emitterschaltung berechnen
    Von Quaki im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 17:24
  5. Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung
    Von Anfänger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.12.2004, 10:49
