Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Atmel Tiny 13V als Controller für einen Dieselmotor
Baum-Darstellung
  1. #2
    Ich habs mal etwas geputzt:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    volatile uint8_t y, p;
    ISR(TIM0_COMPA_vect) // Servoansteuerung
    	static uint16_t count=0;
    	if (count>y) PORTB &= ~(1<<PB4); else PORTB |= (1<<PB4);
    	if (count < 2000) count++; else { count=0; if(p) p--; }
    int main(void)
    	DDRB = (1<<PB4)|(1<<PB1); // Servoausgang
    	PORTB |= (1<<PB1); // und Spannungsversorgung der Schaltung?
    	TCCR0A = (0 << WGM00) | (1 << WGM01); // CTC-Mode
    	TCCR0A |= (0 << COM0A0) | (0 << COM0A1); // ohne OCR-Pin
    	TCCR0B = (0 << CS02) | (0 << CS01) | (1 << CS00); // kein prescaler!
    	TIMSK0 = (1 << OCIE0A); // Interrupt ein
    	OCR0A = 12; // 100kHz 1200000/12
    	sei();
    	y=150;
    	while(1)
    		p=50; while(p); // eine Sekunde warten
    		if(y == 150) y=100; else y=150; // neue Position festlegen
    	return(0);
    Das ist jetzt für 1,2MHz. Das sollte nicht funktionieren, weil die ISR nur 12 Takte Zeit hat und deshalb vermutlich überläuft (=während der Ausführung der ISR tritt schon der nächste Interrupt auf). Sollte dein Tiny wirklich mit 9,6MHz takten, sollte das OCR0A so geladen werden:
    OCR0A = 96; // 100kHz 9600000/96
    Die ISR hätte dann 96 Takte Zeit zur Ausführung.
    [Edit]
    	OCR0A = 12; // 100kHz 9600000/(8*12)
    	sei();
    //	y=150; //wieso kann ich y nur hier setzen?
    while(1){
    y=150; // und nicht hier?
    Vermutlich passiert genau hier der Überlauf. Nach while(1) sind die zwölf Takte vorbei (egal welcher Kontrollertakt verwendet wird) und der Kontroller stürzt ins Interruptüberlaufsniwana. Es wird zwar noch irgendwas als Impuls ausgegeben, aber das ist völlig unkontrolliert. Bei der Zuordnung direkt nach sei() erfolgt der Absturz wenigstens mit richtig geladenem y. Ist nur so ein Nachtgedanke.
    Geändert von radbruch (02.09.2011 um 00:20 Uhr)
  1. Asuro Steuerung für Dieselmotor
    Von erik1563 im Forum Asuro
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 12:28
  2. Atmel Tiny- Taster Problem
    Von Sepperli im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 22:33
  3. Atmel Controller 162
    Von CodeX im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 17:12
  4. USB Controller von Atmel
    Von PasstScho im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 13:35
  5. Woher bekomme ich einen Atmel Controller???
    Von Superhirn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.03.2005, 19:39
