Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Projekt: Roboterarm als Hilfsmittel für den Mensch mit Joysticksteuerung
    Nähe Bad Kreuznach
    Hallo Community,
    ich arbeite in einer Werkstatt für behinderte Menschen als Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung.
    Unsere EDV Bereiche sind schon ausgelastet mit Menschen mit großer körperlicher Beeinträchtigung.
    Nun habe ich zusammen mit zwei weiteren Kollegen eine Zielvereinbarung um genau diese Menschen in anderen Gruppen zu beschäftigen ohne PC usw.
    Ich soll technisch ausloten was geht.
    Nun bin ich über Umwege hier hereingestolpert und habe ein wenig gestöbert. Meine Vorstellung ganz grob erklärt:
    Einen Roboterarm (Lynxmotion) mit einem Joystick steuern, um z. B. einfache Arbeiten damit zu verrichten z. B. Schraubverschlüsse in Tüten oder Kartons zählen, oder eine bestimmte Anzahl Ware in Faltkartons schieben und auch einen Bestecksatz (Messer, Gabel, Löffel, kleinen Löffel) in eine Plastiktüte stecken/schieben. Vielleicht auch noch einen zweiten Arm, der z. B. den Karton hält, sollte dann aber schaltbar sein und mit dem einen Stick zu steuern. Größere Knöpfe dürfen auch vorhanden sein.
    Die Arbeitsumgebung ist immer ein Arbeitstisch (etwa 150 x 80 cm), der Arm/die Arme darf/dürfen ruhig fest verschraubt sein und das Gewicht der Artikel wird im Bereich von 50g bis max. 500g liegen. Der Höchstwert ist aber eher selten bzw. noch nicht genau recherchiert in der Firma.
    Meine Frage an euch: Wo und wie setze ich hier am besten an? Welche Mittel gibt es, die relativ einfach anzuwenden sind? Ist jemand ggf. bereit da mitzuhelfen?
    Technisch bin ich nicht unbegabt, aber das hier ist völliges Neuland für mich.
    Jede Idee, jeder Tipp usw. ist willkommen.
    0men
    Südpfalz
    Die Teile von Lynxmotion sollen einiges "Spiel" haben in der Mechanik soweit ich gelesen habe, aber für Tests durchaus verwendbar.
    Die Stellglieder sind soweit ich das im Bild sehen kann Servos, die auch im Modellbau verwendet werden, also auch nix
    utopisches, die würden dann per Pulsweitenmodulation betrieben werden ...
    Was Du da im Prizip brauchst ist ne kleine Controllerplatine, die einen analogen Joystik ausliest, die Messwerte in
    PWM für die Servos übersetzt und diese dann ansteuert ... kein Hexenwerk
    Nähe Bad Kreuznach
    Danke für die Antwort.
    "Das Hexenwerk" wäre aber der Punkt den ich nicht selbst hinbekomme. Da fehlt mir jede Ahnung drüber.
    RN-Premium User Stammmitglied
    südl. von Wien
    Für deine Anwendung wäre glaub ich fast ein Deltaroboter besser. Da gibts im Forum jede Menge interessanter Artikel darüber. Sieh dir im Vergleich mal sowas an.
    Mfg
    Südpfalz
    Hmmm ... deltaroboter ... ob der besser wäre? Von der Ansteuerung her bestimmt nicht einfacher ...
    Mit nem Roboterarm, dem Grundwissen und dem passenden Werkzeug, dazu noch 100 Zeilen Code könnt er das in wenigen Tagen
    am Laufen haben ...
    wolln mal zerlegen in Einzelschritte
    1. Spannungsversorgung für den Arm ... eventuell ja schon bei dem Ding dabei
    2. Spannungsversorgung für den Controller und Peripherie ... typischerweise 5V, unkritisch, 7805er und gut ist
    3. Joystickwerte einlesen ... die Dinger sind analog mit Potis drinnen erhältlich, also schnöde AD-Wandlung und etwas Mittelung / Filterung
    4. Buttons abfragen zur Auswahl der jeweiligen Achse, n paar IO am Mikrocontroller mit Pullups
    5. Ausgabe als PWM, evtl. Verstärkung, da haben wir dann etwas Code, nix wildes und n paar Transistoren mit Kleinkram dabei
    könnt man locker mit nem ATMega8 erschlagen
    Also machbar ist das ohne Weiteres mit dem Roboterarm ... kniffliger wirds bei anderen Modellen mit Schrittmotoren, da brauchts ne ganze Ecke mehr Schaltungsaufwand, aber mit dem Lynx-dings gings in ca. 4-5 Tagen durch zu kloppen
    Nähe Bad Kreuznach
    Danke schonmal bis hierher. Ich würde gerne abklären ob ich dafür ein Budget bekomme (kann natürlich etwas dauern). Wäre denn jemand bereit zu helfen?
    Würde dieses Gerät für eine Demonstration / einen Test ausreichen?
    http://www.imagesco.com/robotics/owi-535.html
    Ganz unten das Teil mit Sprachsteuerung ...
    Geändert von 0men (31.08.2011 um 12:21 Uhr)
    Aachen
    Hallo Omen,
    ich habe leider nicht ganz verstanden was der Robo-arm machen soll.
    Soll er Menschen, die aufgrund einer Behinderung nicht in der Lage sind eine Aufgabe zu erfüllen, in die Lage versetzen dies Aufgabe zu lösen?
    Also z.B. kleine Teile in Tüten zu verpacken?
    Falls ja würde ich gerne noch fragen wie du dir das mit der Steuerung vorgestellt hats bzw. inwieweit die Leute die damit arbeiten sollen einen Joystick bedienen können?
    Der Arm muss also keine Intelligenz haben, da er "nur" als Werkzeug dient?
    Oder soll der Bau des Armes selber das Projekt sein?
    Den "Spielzeug-Roboterarm" habe ich zuhause. Wenn du eine konkrete Frage dazu hast kann ich dir vllt. helfen.
    Grundsätzlich müsste man die Aufgabe kennen dann grob abschätzen ob
    1) Kraft
    2) Präzision (bzw. Wiederholgenauigkeit)
    Ausreichen.
    Falls du diese beiden Fragen geklärt hast würde ich mir den Manipulator (Hand) ansehen.
    Eine Schraube oder ein ähnlich kleines Teil zu packen ist schon nicht so trivial.
    Aber wenn es immer um das gleiche Teil geht ist so eine Aufgabe lösbar.
    Involut
    Danke und Gruß aus Düren bei Aachen,
    Involut
    Nähe Bad Kreuznach
    Zitat Zitat von Involut Beitrag anzeigen
    Hallo Omen,
    Ja, das ist meine Vorstellung.
    Die Leute die ich dafür vorgesehen habe, fahren ihre E-Rollstühle zumeist mit Joysticks (wenn man das am Rolli auch so nennt).
    Genau, er soll sozusagen die Hand ersetzen.
    Das Projekt muss man sozusagen zweiteilig sehen, zum einen den Robo-Arm und dann mindestens eine Person die man daran anlernen kann.
    Ich werde die nächste Zeit in den vorgesehenen Gruppen erstmal recherchieren was genau dort aktuell für Aufträge da sind, auch wegem dem Gewicht den der Arm heben muss usw.
    1) Kraft
    Ausreichen.
    Hierzu folgen dann die Infos wenn ich alles zusammen habe. Präzision ist wohl auch nicht so extrem wichtig, wenn z. B. ein Plastikdeckel (Größe vom Nutellaglas) zu greifen wäre. Den Manipulator könnte man auch je nach Anforderung "umrüsten".
    Auf alle Fälle mal danke für Deine Zeit etc.
    0men
  1. Roboterarm-Projekt
    Von frieMo im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 23:08
  2. Mensch/Maschinen Interaktionen
    Von Maiki2 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 09:00
  3. Funkkamera und Fehlerquelle Mensch...
    Von mooo3p im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 15:39
  4. Projekt: Roboterarm
    Von Flo.FSC im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 11:21
  5. Projekt: Roboterarm selber bauen
    Von fsc.fuchs im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 09:03
