Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Atmega 8 wird nicht vernünftig beschrieben
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Wombatz
    Hallo zusammen,
    nachdem ich das Buch von Roland Walter bestellt, das Board zusammengelötet und nun geschafft habe über Bassom den ISP MKII zu integrieren, habe ich ein erneutet komisches Problem.
    Die Fusebits würden auf Ext Crystal/Resonator High Freq.;Start-up time; 16K CK +4ms eingestellt, da ich einen Ext Crystal benutze.
    Der MKII wird nun vom AVR STudio und Bascom erkannt...soweit so gut.
    Nun versuche ich ein Programm auf den Chip über Bascom zu bannen (3LED sollen leuchten).
    Das Programm erkennt die Chip ID,und den AVRISP MK2.
    Der Chip wird "erased" und anschließend mit 128bytes des Flashes beschrieben.
    ABER:
    Die Ports die als Ausgang fungieren sollten bleiben auf niedrigster Spannung...das heißt beim messen
    ergibt es einen Wert von 0,13V!!!
    An dem Code sollte es auch nicht liegen!
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    Ddrd = $b11100000
    Portd = $b11111111
    Do
    Loop
    End
    Ich verstehe nicht, dass der Controller die angelegte Spannung nicht sauber durchschleift.
    Ist es vielleicht eine falsche Einstellung der Kommunikation zw. MK2 und Controller???
    Wenn der Programmer den Controller erkennt usw. dann ist das Problem nicht der Programmer Bild  . Wenn der Chip erkannt wird dann stimmt die Kommunikation zwischen Chip und PC.
    Was ich in deinem Programm jetzt sehe ist das du nur PinD.6 und PinD.7 als Ausgang deffiniert hast (Ddrd = $b11100000). Hast du mal diese Pins gemessen?
    Ja habe ich ca. 0,24-0,3V... das ist ja das komische!!!!
    Für mich ist das nicht erklärbar. da hier 5V anliegen sollten
    Kann das daran liegen,dass der die EEP-Datei nicht findet??? Wenn ich auf flasch klicke, erscheint im log viewer unten:
    Started
    Elektor/MKII compatible Programmer set
    C:\Programme\....(der Pfad)\Beispiel1.BIN loaded 126 bytes into FLASH buffer
    C:\Programme\....\Beispiel1.EEP not found
    Was ist denn die EEP Datei???
    Das ist eine Datei die er beim kompilieren des Programmes erstellt soweit ich weiß.
    Pasching OÖ
    [An dem Code sollte es auch nicht liegen!
    $crystal = 3686400
    Ddrd = $b11100000
    Portd = $b11111111
    Do
    Loop
    End
    [/QUOTE]
    Ich kenne mich im Bascom nicht gut aus, aber in den Beispielen steht immer:
    Ddrd = &b11100000
    Portd = &b11111111
    Das *.eep-File wird ins EEPROM geschrieben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    OK jetzt wirds noch komischer
    $crystal = 3686400
    Ddrc = $b00000011
    Portc = $b11111111
    Do
    Loop
    End
    Ich habe einfach mal die Ports getauscht.... an Port C.0 liegt 4,1V an
    An Port C.1 liegt 0,1V an....
    Das kann doch nicht sein
    OK dann scheint Bascom nicht richtig zu compilieren, das die Datei in den EEPROM geschrieben werden sollte!!! Ist das richtig???
    Bitte schreib bei den Bit-Konstanten ein &
    du hast überall "$" stehen.
    mfg robert
    Oh man....ihr seid die besten!!!
    Vielen Dank!!!
  1. Pro-Bot 128 wird von der IDE nicht erkannt
    Von Kosmogoniker im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 17:49
  2. Motorport wird nach Neustart angesteuert am ATMEGA 32 ?
    Von M.Huhnke im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 15:00
  3. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 22:33
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 21:19
  5. ATmega8 wird nicht erkannt
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 20:51
