Hallo zusammen,
Ich lese schon seit längerem hier im Forum und hab auch immer wieder Antworten gefunden, jetzt hab ich aber ein Problem für welches ich keine Lösung gefunden habe.
Ich versuche jetzt seit längerem eine Kommunikation über UART hinzu bekommen.
Meine Konfiguration sieht so aus:
myAVR Board MK2
Bascom AVR Demo
Ich habe jetzt einen Programmcode aus dem Lehrbuch abgetippt:
Übertragen kann ich auch alles ohne Probleme.Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 $baud = 9600 Dim Variable As Integer Do For Variable = 1 To 2000 Print "Test" Print "A"; Print "B" Print "Variableninhalt" ; Variable Print Next I Loop End
Der MK2 wird über COM3 mit einer Baudrate von 9600 angeschlossen, dieser Wert ist auch Bascom eingestellt und steht auch im Gerätemanager.
Die Fuse-Bits des Controller stehen auf Externen Quarz:
Wenn ich jetzt den Bascom Terminal öffne bekomme ich nichts angezeigt.
Hab es schon mit AVR Terminal versucht, kann eine Verbindung herstellen, bekomme aber auch keine Reaktion vom µC.
Jetzt meine Frage:
Hab ich irgendwas falsch eingestellt oder vergessen zu aktivieren?
Ich hoffe ihr habt einen Tipp
Schon mal Danke für die Hilfe
curzon161
Zitieren
