Hallo zusammen,
Danke PICture für die genauen Links.
Habe aber nicht verstanden was besser ist, ein schneller Takt, oder ein langsamer?
stimmt es, dass Jenachdem wie schnell getacktet wird die I/O´s angesteuert werden können?
Oder was ist deren Aufgabe?
Muss ich den MCLR-Pin über einen Pull-up immer angeschlossen lassen, oder könnte ich den auch einfach frei lassen?
Zum Programmieren des Pic´s wird der nicht benötigt.
Oder braucht der Pic den Anschluss, um überhaupt starten zu können?
Habe den Text an dieser Stelle nicht ganz verstanden.
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
Klebwax danke für deine Anregungen, aber zur Zeit interessiert mich die Hardwar mehr. Mit der Software (Assembler) wollte ich mich erst beschäfftigen wenn ich die Hardware habe, und das Programmierte auch ausprobieren kann. Dann fühle ich mich motivierter, weil ich die Ergebnisse sehen kann.
Lucie
Zitieren
