Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: erster Versuch einer Hardware für den PIC 16F84
    Zitat Zitat von Lucie Beitrag anzeigen
    Anhang 19846
    so habe ich mir das jetzt vorgestellt.
    Ist das umsetzbar?
    Wie schon gesagt, stirbt der Prozessor beim Einschalten. Du solltest das Datenblatt noch einmal gründlich lesen. Der Reset-Eingang MCLR darf auch nicht offen bleiben. Externe RC-Oszillatoren sind manchmal etwas picky, hast du ein Scope um ihn zu überprüfen? Um den Oszillator zum laufen zu bekommen, müssen mindestens die Config-Register programmiert werden.
    Wie soll der Prozessor programmiert werden? Im eingebauten Zustand? Dann fehlen die Anschlüsse dafür. Oder in einem extra Programmiergerät?
    MfG Klebwax
    die 12V war ein Fehler, hatte eigentlich 3 V gedacht,
    Finde den 7805 aber dann doch besser weil ich dann den 9V-Block anschließen kann.
    Der 100n von dem du gesprochen hast, soll beim Aufbau ganz nah an das ic zur Entstörung,oder?
    Der PIC wird vorher programmiert.
    Deshlab kann ich doch den MCLR frei lassen, oder nicht?
    Habe ich jetzt alle Fehler beseitigt??
    Danke für die Mühe Bild
    Lucie
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken PIC.jpg
    Es kommt nicht darauf an, was du denkst, sondern was im Datenblatt steht.
    MCLR ist ein Eingang, und einen CMOS Eingang läßt man nicht offen.
    MfG Klebwax
    Genau ! Bild
    Das musst du kurz ausprobieren, aber ein 10k Widerstand könntest du dir hoffentlich noch leisten und Platz dafür vorsehen, da die Diode nur beim ICSP nötog ist.
    Laut Schaltplan schon. Bild
    Es könnte aber sein, dass bei der aufgebauter Schaltung noch "kosmetische" Änderungen z.B. von LED Vorwiderständen nötig seien könnten. Das siehst du aber erst bei Inbetriebnahme.
  1. QlockTwo - Mein erster Versuch
    Von Icon2k im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 21:56
  2. Oszilloskop erster Versuch, kleine Probleme
    Von Ceos im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 23:03
  3. LED's mit Impulsen Ansteuern... erster Versuch
    Von PhoenixTS82 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 10:46
  4. Erster Versuch in Assembler zu programmieren
    Von Smokey im Forum PIC Controller
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 10:20
  5. Asuro-erster versuch
    Von drejc-slo im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 09:25
