Thema: Spannungsteiler
    Spannungsteiler
    ich habe hier einen Atmega8 der mir ein über den PC bestimmbares PPMSummensignal ausgiebt.
    Jetzt wollte ich um nicht extra nochmal Funkmodul kaufen zu müssen das ganze über das Modul meiner Graubner X-412 zu schicken.
    Hier:
    http://mfc-niederzier.de/modellbauinfos/ls-system.pdf
    steht, das der original pegel der von fernbedienungselektronik an dem Modul anliegt 2,5V ist.
    Mein Atmega8 läuft mit 5V, weshalb sich das mit einem Spannungsteiler sehr einfach lösenlassen müsste.
    Nur meine Frage:
    reicht als Wiederstandswert 330 Ohm oder braucht es mehr ?
    Welchen wert würdet ihr nehmen?
    Giebt es da überhaupt unterschiede ?
    Ginge auch ein 10kOhm ?
    MFG THalhammer
    Für einen einfachen Spannungsteiler kannst du Werte von 100-100k nehmen. Es geht dir ja nur um die abfallende Spannung und solange das Verhältnis der beiden Widerstände gleich bleibt ändert sich nur der Strom der durch den Teiler fließt. Und da gilt, je größer der Widerstand desto weniger Strom fließt Bild   und gerade für so Geschichten die zum messen dienen nimmt man recht große Widerstände um die Stromaufnahme und die Belastung zu minimieren.
    In deinem Fall würde ich zwei gleiche Widerstände im Bereich 10k+ nehmen.
    ok die grundregeln waren mir schon klar,
    wollte nur sichergehen das da nicht doch irgendwelche unterschiede giebt.
    MFG Thalhammer
    So sieht es rein theoretisch aus. In der Praxis sollte der Widerstandsteiler möglicherweise niederohmig evtl. frequenzkompensiert bzw. geschirmt sein. Die bisher bekannte Daten sind, wie meistens, unausreichend für konkreten Vorschlag. Bild
    Geändert von PICture (26.08.2011 um 13:34 Uhr)
  1. Spannungsteiler für Sensor?
    Von booty im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 09:10
  2. Spannungsteiler dimensionieren
    Von forty im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 21:00
  3. Spannungsteiler mit Fototransistor
    Von franzlst im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 20:01
  4. Spannungsteiler
    Von farmerjo im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 10:14
  5. Spannungsteiler?
    Von hoer173 im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 13:33
