- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Keine Verbindung zu neuen µC
    ... USB AVR Lab angesteckt -> Jungo fordert Treiber ... Treiber installiert für AVRISP mkII
    Das Lab habe ich auch schon mal als AVRISP mkII installiert (ich hab Dich doch jetzt richtig verstanden, nicht wahr?). Glaub jedenfalls, dass ich auch mal "mkII spielen" wollte. Und es hatte nicht funktioniert. Ich lasse das Lab als STK500v2 laufen. Das geht einwandfrei. Wobei ich Probleme habe mit meinen babyorangutan-Platinen von pololu. Die kann ich aber auch bearbeiten, dazu hab ich ein Lab mit dem Labtool 4.04 geflasht *ggg*.
    Mit STK500 scheint es heute zu gehen... war vor paar Tagen nicht so. Hab jetzt gerade einen der Funktionsfähigen Atmega32 auf dem Board. Funktioniert damit. Immerhin erstmal eine Verbindung da. Nun mal der Versuch mit einem bis jetzt nicht erreichbaren ATtiny2313
    Edit:
    Entering programming mode.. OK!
    Reading signature .. 0x1E, 0x91, 0x0A .. OK!
    Leaving programming mode.. OK!
    JUHU!!! Endlich
    Danke nochmal für die Hilfe!
    Die Einstellung war übrigens auf:
    Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 14 CK + 65 ms
    Geändert von Ezalo (28.08.2011 um 18:54 Uhr)
    Welches sind die drei Feinde eines Programmierers?
    Sonnenlicht, Sauerstoff und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
    Gratulation. Schön, dass Du es geschafft hast.
    Ist ja auch die Sonne weg, vielleicht weniger Sauerstoff und die Vögel gehen bald schlafen.
    Hast gefallen an meiner Signi? ^^
    Hast gefallen an meiner Signi? ...
    Doch - klingt ja auch nett.
    Jetzt könntest Du hergehen und mal mit der Programmiergeschwindigkeit "spielen" - wie schnell kannst Du flashen, bevor Fehler auftreten. Dann bekommst Du ein Gefühl dafür. Bei 8 MHz interner Takt also etwa 2 Mhz - flashen sollte demnach mit 1.845 MHz (volles Rohr) gehen. Wenns weniger ist macht das nach meiner Erfahrung an der gesamten Flashzeit auch nicht soo viel aus.
    Hab ihn erstmal auf den Externen Oscillator umgestellt.
    Werd ich da mal bisschen rumprobieren, malsehen
  1. RP6 - Bluetooth keine Verbindung!?!
    Von Philsuro im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 22:52
  2. Pro-Bot 128 keine Verbindung
    Von gita07 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 22:50
  3. Keine Verbindung
    Von Mahjong im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 14:31
  4. RN-Funk - Keine Verbindung
    Von Johannes84 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 12:28
  5. Keine Verbindung?
    Von roubot im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 23:13
