Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Keine Verbindung zu neuen µC
    NRW
    133
    Zitat Zitat von -schumi- Beitrag anzeigen
    Ich tippe drauf, dass die ISP-Frequenz zu hoch eingestellt ist, d.h. er programmiert schneller als der AVR läuft.
    Die Programmierfrequenz sollte höchstens ein viertel der Taktfrequenz des Controllers sein (die wiederum ist per default 1Mhz (interner Oszillator)).
    Versuch die mal langsahmer zu stellen, wie das bei deinem Setup geht weis ich allerdings nicht. (Beim USBasp gehts z.B. durch setzen eines Jumpers, könnte also gut beim USB-AVRLab genauso sein)
    Zitat Zitat von Ezalo
    Jumper ist nur einer drauf und der hat nix damit zu tun. Hab ich auch keine Ahnung wie das geht
    Vielleicht reicht wirklich die Programmierfrequenz runterzusetzten? Kann nirgends entdecken, ob das schon versucht wurde. Ich weis leider auch nicht, wie das bei dem Programmer geht
    Ich hab jetzt nochmal Christian (von ullihome) in Skype angeschrieben, hoffe er kanns mir etwas genauer erklären wie ich das machen kann. Er sagte letztens mit avrdude, aber keine Ahnung was ich da in die Kommandozeile eingeben muss. Aus den Googletreffern bin ich auch nicht wirklich schlau geworden.
    Welches sind die drei Feinde eines Programmierers?
    Sonnenlicht, Sauerstoff und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
    ... Programmierfrequenz runterzusetzten ... weis ... nicht, wie das bei dem Programmer geht ...
    Im AVRStudio4 geht das einfach. 1) es muss der Treiber fürs LAB installiert sein; der comport darf nicht höher als 8 liegen - dazu in Systemeigenschaften-Hardware-Gerätemanager-Anschlüsse(COM und LPT) nachsehen und evtl. ändern (bei mir stets 6). Im AVRStudio den Button [AVR] oder [Con] anklicken. Es kommt ein Flyout - siehe Bild - da auf die Registerkarte [Main] und dort auf [Settings] klicken, dann kann die ISP-Geschwindigkeit eingestellt werden. Ok ??
    ......Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	64,3 KB
    Geändert von oberallgeier (28.08.2011 um 13:45 Uhr)
    Ich habe Win7 x64 und kann das "USB AVR Lab" nur mit der "USBasp" Firmeware nutzen.
    Also hilft mir AVR-Studio leider nicht
    AVRisp mkII bekomm ich nämlich nicht richtig zum laufen.
    Hmmmm - seltsam. Der Screenshot oben ist von WinXPpro, ok - aber ich fahre das Gleiche (Lab, Studio4) aufm Notebook mit W7 . Ohne jede Probleme.
    *gg* hast vielleicht zuviel Sonne, zuviel O2 oder Fenster zu weit offen ? *ggg*
    Dann muss ich wohl irgendwas bei der Installation der Treiber falsch machen *schnief*
    Ich kann mich auch nur daran erinnern das ich vorher glaube mit AVRisp mkII geflasht habe. Aber seit der Umstellung vom Home auf Ultimate bekomm ichs einfach nicht mehr richtig zum laufen. Im Gerätemanager ist das immer ein blaues Symbol mit einem ? bei dem Gerät. Die Blaue LED am Lab leuchtet aber AVR bekommt keine Verbindung. Vorallem erscheint das Gerät nicht unter COM/ LPT wenn die AVRisp mkII Firmware drauf is :-/
    Ja, das kann wohl sein (dein Kleingedrucktes) ^^
    Versuch vielleicht mal Deine USB-devices (und/bzw. die Treiber) alle zu deinstallieren (oder, wenn Du weißt, wo Dein Lab hängt, dann nur das) - und danach den Treiber neu installieren.
    Hab jetzt alles deinstalliert was in irgendeiner weise mit dem Programmieren zu tun hat. Also erstmal das AVRISP mkII im Geräte Manager deinstalliert, dann den Jungo Treiber und halt AVR-Studio.
    - Neustart gemacht.
    - AVR Studio 4 installiert
    - USB AVR Lab angesteckt -> Jungo fordert Treiber
    - Treiber installiert für AVRISP mkII
    - AVRISP mkII stehz mit ? unter der Gruppe: Ports
    Weiß auch nicht wieso der den jetzt gleich als AVRISP mkII erkannt hat wenn ich das USB AVR Lab doch vor der deinstallation in den Bootmodus versetzt habe.
    Ambesten ich setz Windows neu auf
    Eza
  1. RP6 - Bluetooth keine Verbindung!?!
    Von Philsuro im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 22:52
  2. Pro-Bot 128 keine Verbindung
    Von gita07 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 22:50
  3. Keine Verbindung
    Von Mahjong im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 14:31
  4. RN-Funk - Keine Verbindung
    Von Johannes84 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 12:28
  5. Keine Verbindung?
    Von roubot im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 23:13
