Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Keine Verbindung zu neuen µC
    Unglücklich Keine Verbindung zu neuen µC
    Nabend,
    nach längerer Pause wollte ich nun wieder mit dem porgrammieren anfangen.
    Hatte noch 2 Atmega32 und hab mir noch einen Attiny2313 und einen Atmega8 zugelegt.
    Zu den 2 Atmega32 kann ich eine Verbindung aufbauen und diese auch flashen.
    Zu den anderen beiden genannten bekomm ich einfach keine Verbindung aufgebaut.
    - verwendet werden die µC auf dem neu zugelegten Pollin Evaluations-Board V2.0.1.
    - als Programmer nutze ich das "USB AVR Lab" (Firmware USBasp_1.2)
    - geflasht habe ich mit dem "eXtreme Burner - AVR".
    - programmieren möchte ich die Controller erstmal mit Bascom und habe daher die Demo von "Bascom-AVR" installiert.
    - Betriebssystem Win7 x64
    Hoffe auf Tipps wie ich eine Verbindung zu den µC aufgebaut bekomme
    Eza
    Welches sind die drei Feinde eines Programmierers?
    Sonnenlicht, Sauerstoff und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Wenns mit den Atmega32 klappt, kannst du mit den Attinys ja nicht so falsch liegen... Was kommt für eine Fehlermeldung?
    Wo hast du die Controller denn her? Angeblich (Ja, mikrocontroller.net) hat Pollin schon mal welche verkauft, die nicht mehr im Originalzustand waren. D.h. evtl. Fuses verstellt.
    -> Leg mal an XTAL1 einen Takt (1Mhz Rechteck oder so) an und versuch dann ne Verbindung aufzubauen
    Zum Takterzeugen könntest du z.B. einen zweiten AVR hernehmen, der einen Pin einfach nur die ganze Zeit high und wieder low schaltet (ohne Delay)
    Die Controller sind auch von Pollin, die haben mir sogar auf eine Beschwerdemail hin (weil im Bausatz Teile fehlten) gleich nochmal die Controller mitgeschickt, die sind heute angekommen. Weil mir auch schon jmd sagte das wohl was mit den Fuses nicht stimmen könnte...
    Also ab und zu bekommt der Programmer der zu dem Lab dazu ist eine Verbindung aufgebaut, kann allerdings den Controller nicht identifiezieren. Mit extreme burner kann ich sogar die Fuses auslesen (wenn es klappt), allerdings kommt dann erst die Meldung das es sicht nicht um den eingstellten Controller handelt. Beim programmieren der Fuses kommt beim verifizieren ein Fehler (auch hier wenn es mal zufällig eine Verbindung gibt).
    eXtreme Burner:
    Power On Failed... Cannot Comunicate with Target Chip !... Retrying Again...
    Oder:
    Auto Detecting AVR CHip...
    ATtiny2313 Not Found
    Fragefenster: Incorrect Chip Found! Countinue?
    Ja:
    Reading Low Fuse Byte...
    Da läuft dann der Komplette Prozess zum auslesen der Fuses ab, ohne weitere Fehler.
    Wenn das Auslesen richtig funktioniert sind high und low fuse auf FF.
    Bascom-Avr:
    1. Versuch
    Error: program enable: no answer. 1
    Chip ID: 000000
    2. Versuch
    Detected Micro does not match the selected Micro ATtiny2313 (der Fehler kam vorhin noch nicht)
    Eza
    Geändert von Ezalo (25.08.2011 um 21:03 Uhr)
    Ich tippe drauf, dass die ISP-Frequenz zu hoch eingestellt ist, d.h. er programmiert schneller als der AVR läuft.
    Die Programmierfrequenz sollte höchstens ein viertel der Taktfrequenz des Controllers sein (die wiederum ist per default 1Mhz (interner Oszillator)).
    Versuch die mal langsahmer zu stellen, wie das bei deinem Setup geht weis ich allerdings nicht. (Beim USBasp gehts z.B. durch setzen eines Jumpers, könnte also gut beim USB-AVRLab genauso sein)
    Ich habe das Funk Evaluationsboard von Pollin, was deinem ja sehr ähnlich ist.
    Dort muss ich häufig die Reset Taste während des Programmierens drücken.
    Scheinbar bekommt der Programmer den Pin nicht richtig runtergezogen.
    Jumper ist nur einer drauf und der hat nix damit zu tun. Hab ich auch keine Ahnung wie das geht.
    Hab ich gleich mal ausprobiert, leider keinerlei Erfolg
    Pasching OÖ
    Du hast aber immer nur einen Kontroller stecken?
    Bei den Tiny die Spannung gemessen, auch am Reset sollen 5V sein.
    Die Verbindungen vom Tiny zur ISP-Buchse durchmessen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ja, hab immer nur einen gesteckt
    Werd mal messen, beim Atmega8 ist es ja das gleiche Problem.
    Am Resetpin liegen 5V an und zur ISP-Buchse hat auch alles durchgang.
  1. RP6 - Bluetooth keine Verbindung!?!
    Von Philsuro im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 21:52
  2. Pro-Bot 128 keine Verbindung
    Von gita07 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 21:50
  3. Keine Verbindung
    Von Mahjong im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 13:31
  4. RN-Funk - Keine Verbindung
    Von Johannes84 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 11:28
  5. Keine Verbindung?
    Von roubot im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 22:13
