Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Spulendraht -> Ende mit Anfang verknüpfen
    Genau !
    Weil meine bisherige Schaltungen immer am Ende im Gehäuse gelandet sind, habe ich schon lange mit klasischer Esthetik in Schaltungen aufgehört (bevorzüge eben moderne Kunst, z.B. BEAM-er).
    @021aet04, das ist echt toll, beim Trafobau sicherlich aktuell oder?
    @radbruch & PICture , die ersten beiden Spulen habe ich an unserer kleinen Drehbank in der Firma gewickelt, super Sache in 20 bis 30 Minuten waren sie fertig und sauber gewickelt, was bei der dieser hier nicht gelungen ist, im Ganzen auch ganz gut, aber stellenweise heben sich hier und dort eine Windung an, weil ich vermutlich zu stramm gewickelt habe, aber wird sich hoffentlich nicht auf die Funktion auswirken
    Schlimm finde ich es, wenn ich eine kleine Stelle noch ausbessern will und dann erstrecht was verursache
    Die Murphygesetze bestätigen leider, dass "besser" oft in der Praxis "schlimmer" würde.
    Den Eindruck hab ich hin und wieder auch
    Niklasdorf
    @squelver
    Ob das beim Trafowickeln verwendet wird weiß ich nicht. Ich vermute aber schon. Ich komme aus der Kabelproduktion (Pengg Kabel). Ich bin in der Instandhaltung (Elektriker) tätig.
    MfG Hannes
    Hier der erste Test, muss noch einiges optimieren und abstimmen
    Wow, so eine riesiege Spule, habe ich nicht gedacht. Und die Spannung muss auch (entsprechend ca. 1 mm Funke = 1 kV) sehr hoch sein. Ich habe selber so lange Funken (ausser Gewitter) bisher nicht gesehen, höchstens bei Fernseherreparaturen um 2,5 cm. Ich würde sagen, dass es dir sehr gut gelungen ist.
    8
    Sehr genial. Als Teenager war ich begeistert von Teslas Idee die Räume mit einem starken Hochspannungs- und Hochfrequenzfeld zu durchströmen um mobile Leuchtmittel im Raum zum Leuchten anzuregen. Eine Schnappsidee! ;)
  9. #29
    Danke
    Im Grunde kann das jeder bauen.
    Ich habe noch eine Drossel vorm Neontrafo, womöglich würde noch mehr Leistung rüberkommen, wenn ich diese rausnehme... hmmm...
    @radbruch, in unmittelbarer Umgebung würde das sicher gehen, in sämtlichen Videos sieht man Leuchtstofflampen in der Nähe
    @PICture, ich will noch erweitern, es soll noch ein Torus drauf und ich werde noch Kondensatorbänke dazu bauen und es soll eine anständige Primärspule dran, diese hier ist nur 9 Windungen zusammengelgter Schaltdraht
    Hier hab ich eine Edelstahlkugel draufgebaut, das konzentriert die Ladung nochmal und die Blitze sehen schöner aus:
  10. #30
    Es ist schwer nur anhand des tollen Videos die Höhe der Spannung zu schätzen, ich tippe aber auf um 100 kV und dein Endziel nach geplannten Verbesserungen auf 1 MV, oder ?
    Geändert von PICture (28.08.2011 um 16:19 Uhr)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 00:08
  2. Notebook mit Sensoren und Motoren verknüpfen
    Von Gil-Galad im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 11:44
  3. Ende des Strings beim UART ?
    Von guenter1604 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 10:41
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 11:56
  5. Mehrere Variablen verknüpfen
    Von Xairo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 23:09
