habe einen Win7 PC mit 64Bit. Mit den Standardeinstellung lief der einfachste Programmieradapter mit vier widerständen sofort.
Mein Win7 PC mit 32Bit schaltet beim Booten alle Datenleitungen von o auf 1 (K8 Relaiskarte schaltet alle 8 Kanäle ein). Wieso?
Im Bios sind die Einstellungen bei beiden PCs gleich (SPP/normal etc.). Im Gerätemanager sind die LPT1 auch in allen Punkten gleich.
Wer hat eine Idee?
Guido
- - - Aktualisiert - - -
Es mußte für Bascom mal ein Drucker installiert werden. Keine Ahnung, ob das immer noch nötig ist und ob es dein Problem beseitigt.
https://www.roboternetz.de/community...ll=1#post47486
Welche Bascom Version, welcher Programmer, stimmen die Programmer Einstellungen zwischen den beiden PCs überein? Ist die Relaiskarte oder der Programmer das Problem?
Zitieren
