Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sehe Fehler nicht
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Sehe Fehler nicht
    Hallo zusammen,
    ich werd noch doof hier... Hier ein Auszug aus dem Quellcode:
    void putaintoled (void)
    	unsigned char Pos_2;
    	unsigned char Pos_1;
    	Pos_1 = 0;
    	Pos_2 = 0;
    	while(Pos_1 <=4)
    		LEDTable_text[Pos_2] = char_A[Pos_2];
    		Pos_1 = Pos_1 +1;
    		Pos_2 = Pos_1;
    	LEDTable_text[5] = 0b10000000;
    Wenn ich den jetz so ändere:
    	Pos_1 = 0;
    	Pos_2 = 0;
    	while(Pos_1 <=4)
    		Pos_1 = Pos_1 +1;
    		Pos_2 = Pos_2 +1;
    (es wird nur der rote Teil geändert)
    Dann funktioniert nichts mehr! Bzw. in das Array LEDTable_text wird Anstatt
    0b00111111
    0b01001000
    0b01001000
    0b01001000
    0b00111111
    das hier reinkopiert:
    0b00000011
    0b00000000
    0b00000000
    0b00000000
    0b00100000
    Ich checks einfach nicht... Pos_1 wird doch genauso behandelt wie Pos_2?!?
    Ich hab erst schon gedacht, das kommt von einem Ram-Überlauf oder sowas (Das Programm ist schon relativ groß), aber wohl eher nicht:
    $ avr-size --mcu=atmega32 -C main.elf
    AVR Memory Usage
    Device: atmega32
    Program:    2262 bytes (6.9% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:        296 bytes (14.5% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    EEPROM:      250 bytes (24.4% Full)
    (.eeprom)
    Weis jemand Rat?
    Viele Grüße
    -schumi-
    PS: Das ganze ist für eine LED-Board mit 336 LEDs, um dann einen Text anzuzeigen. Leider habe ich derzeit keine guten Debugmöglichkeiten, da der FTDI-Chip noch nicht so will... Aber der Fehler äußerst sich dadurch, dass bei Code 1 ein "A" angezeigt wird (siehe Array) und bei Code 2 eben nur diese 3 LEDs leuchten...
    [EDIT] Codebeispiele übersichtlicher gemacht
    Geändert von -schumi- (24.08.2011 um 12:47 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    hast du es eventuell mal mit +=1 statt ++ versucht!? klingt gerade ein wenig verwirrden für mich, lässt sich das nicht eventuell anders lösen ? einfach das inkrement des ungeprüften wertes am ende der schleife manuell inkremetieren ?!
    nicht.
    @Ceos
    Habe den Code gerade vereinfacht (siehe oben), das Problem bleibt aber
    zeig bitte auch wie deine arrays deklariert sind, vll. gewinnt man dann mehr überblick ich finds bisher auch seltsam
    nicht.
    Ich hab das ganze Projekt jetzt mal kopiert und alles rausgeschmissen, was ich nicht brauche. Hier die LED-Board.c:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "ledboard.h"
    const prog_char char_A[6] = {    0b00111111,
                                    0b01001000,
                                    0b01001000,
                                    0b01001000,
                                    0b00111111};
    const prog_char char_B[6] = {    0b01111111,
                                    0b01001001,
                                    0b01001001,
                                    0b01001001,
                                    0b00110110};
    const prog_char char_C[6] = {    0b00111110,
                                    0b01000001,
                                    0b01000001,
                                    0b01000001,
                                    0b00100010};
    unsigned char LEDTable_text[30];
        Pos_1 = 0;
        Pos_2 = 0;
        while(Pos_2 <=4)
            LEDTable_text[Pos_1] = char_A[Pos_2];
            Pos_1 = Pos_1 +1;
            Pos_2 = Pos_2 +1;
    // ------------------------------- Ab hier nur noch Funktionen um den Text mit den LEDs auszugeben -----------------------
    void PrintByte2LEDs (unsigned char data, unsigned char posonboard) // Spalte der LED-Matrix ansteuern
        unsigned char Data_for_Block_dez = 0;
        if(1)
            BOARDHORIZ_PORT = BOARDHORIZ_PORT & ~BOARDHORIZ1 & ~BOARDHORIZ2 & ~BOARDHORIZ3 & ~BOARDHORIZ4 & ~BOARDHORIZ5 & ~BOARDHORIZ6 & ~BOARDHORIZ7;
            if(data & 0b00000001)
                BOARDHORIZ_PORT = BOARDHORIZ_PORT | BOARDHORIZ1;
            if(data & 0b00000010)
                BOARDHORIZ_PORT = BOARDHORIZ_PORT | BOARDHORIZ2;
            if(data & 0b00000100)
                BOARDHORIZ_PORT = BOARDHORIZ_PORT | BOARDHORIZ3;
            if(data & 0b00001000)
                BOARDHORIZ_PORT = BOARDHORIZ_PORT | BOARDHORIZ4;
            if(data & 0b00010000)
                BOARDHORIZ_PORT = BOARDHORIZ_PORT | BOARDHORIZ5;
            if(data & 0b00100000)
                BOARDHORIZ_PORT = BOARDHORIZ_PORT | BOARDHORIZ6;
            if(data & 0b01000000)
                BOARDHORIZ_PORT = BOARDHORIZ_PORT | BOARDHORIZ7;
            if(posonboard<=8)
                BLOCKENABLE_PORT = BLOCKENABLE_PORT &~BLOCKENABLE1;
                BLOCKENABLE_PORT = BLOCKENABLE_PORT | BLOCKENABLE2;
                BLOCKENABLE_PORT = BLOCKENABLE_PORT | BLOCKENABLE3;
                BLOCKENABLE_PORT = BLOCKENABLE_PORT | BLOCKENABLE4;
                BLOCKENABLE_PORT = BLOCKENABLE_PORT | BLOCKENABLE5;
                BLOCKENABLE_PORT = BLOCKENABLE_PORT | BLOCKENABLE6;
                Data_for_Block_dez = posonboard;
            if((posonboard>8) && (posonboard<=16))
                BLOCKENABLE_PORT = BLOCKENABLE_PORT | BLOCKENABLE1;
                BLOCKENABLE_PORT = BLOCKENABLE_PORT &~BLOCKENABLE2;
                Data_for_Block_dez = posonboard - 8;
            if((posonboard>16) && (posonboard<=24))
                BLOCKENABLE_PORT = BLOCKENABLE_PORT &~BLOCKENABLE3;
                Data_for_Block_dez = posonboard - 16;
            if((posonboard>24) && (posonboard<=32))
                BLOCKENABLE_PORT = BLOCKENABLE_PORT &~BLOCKENABLE4;
                Data_for_Block_dez = posonboard - 24;
            if((posonboard>32) && (posonboard<=40))
                BLOCKENABLE_PORT = BLOCKENABLE_PORT &~BLOCKENABLE5;
                Data_for_Block_dez = posonboard - 32;
            if((posonboard>40) && (posonboard<=48))
                BLOCKENABLE_PORT = BLOCKENABLE_PORT &~BLOCKENABLE6;
                Data_for_Block_dez = posonboard - 40;
            unsigned char Data_for_Block_bin = 1<<(Data_for_Block_dez-1);
            BLOCKDATA_PORT = BLOCKDATA_PORT & ~BLOCKDATA1 & ~BLOCKDATA2 & ~BLOCKDATA3 & ~BLOCKDATA4 & ~BLOCKDATA5 & ~BLOCKDATA6 & ~BLOCKDATA7 & ~BLOCKDATA8;
            if(Data_for_Block_bin & 0b00000001)
                BLOCKDATA_PORT = BLOCKDATA_PORT | BLOCKDATA1;
            if(Data_for_Block_bin & 0b00000010)
                BLOCKDATA_PORT = BLOCKDATA_PORT | BLOCKDATA2;
            if(Data_for_Block_bin & 0b00000100)
                BLOCKDATA_PORT = BLOCKDATA_PORT | BLOCKDATA3;
            if(Data_for_Block_bin & 0b00001000)
                BLOCKDATA_PORT = BLOCKDATA_PORT | BLOCKDATA4;
            if(Data_for_Block_bin & 0b00010000)
                BLOCKDATA_PORT = BLOCKDATA_PORT | BLOCKDATA5;
            if(Data_for_Block_bin & 0b00100000)
                BLOCKDATA_PORT = BLOCKDATA_PORT | BLOCKDATA6;
            if(Data_for_Block_bin & 0b01000000)
                BLOCKDATA_PORT = BLOCKDATA_PORT | BLOCKDATA7;
            if(Data_for_Block_bin & 0b10000000)
                BLOCKDATA_PORT = BLOCKDATA_PORT | BLOCKDATA8;
    void PrintText2LEDs (void)  //LEDTable_text auf die LED-Matrix ausgeben (muss periodisch aufgerufen werden)
        unsigned char Pos_in_LEDTable_text;
        for(Pos_in_LEDTable_text = 0; LEDTable_text[Pos_in_LEDTable_text]!=0b10000000; Pos_in_LEDTable_text++)
            PrintByte2LEDs(0, Pos_in_LEDTable_text+1);
            _delay_us(1);
            PrintByte2LEDs(LEDTable_text[Pos_in_LEDTable_text], Pos_in_LEDTable_text+1);
            _delay_us(2);
    void LEDInitIO (void)
        BLOCKENABLE_DDR = BLOCKENABLE_DDR | BLOCKENABLE1 | BLOCKENABLE2 | BLOCKENABLE3 | BLOCKENABLE4 | BLOCKENABLE5 | BLOCKENABLE6;
        BLOCKENABLE_PORT = BLOCKENABLE_PORT | BLOCKENABLE1 | BLOCKENABLE2 | BLOCKENABLE3 | BLOCKENABLE4 | BLOCKENABLE5 | BLOCKENABLE6;
        BLOCKDATA_DDR = BLOCKDATA_DDR | BLOCKDATA1 | BLOCKDATA2 | BLOCKDATA3 | BLOCKDATA4 | BLOCKDATA5 | BLOCKDATA6 | BLOCKDATA7 | BLOCKDATA8;
        BOARDHORIZ_DDR = BOARDHORIZ_DDR | BOARDHORIZ1 | BOARDHORIZ2 | BOARDHORIZ3 | BOARDHORIZ4 | BOARDHORIZ5 | BOARDHORIZ6 | BOARDHORIZ7;
    Wie man sehen kann: Die Buchstaben A, B, und C liegen und bleiben im Flash, der LEDTable_text liegt im Ram (muss ja verändert werden)
    Vielen Dank schonmal :-D
    -schumi-
    LEDTable_text[Pos_1] = pgm_read_byte(&char_A[Pos_2]);
    Stefan
    Stefan, ich könnt dich knutschen^^
    Vielen vielen vielen Dank!!!
    Endlich kanns weitergehen...
    Viele herzliche Grüße
    -schumi-
    So, inzwischen läuft die Sache schon ganz passabel...
    http://dl.dropbox.com/u/19005544/ledboard.MP4
    Noch mal vielen vielen Dank euch beiden :-D
    Viele Grüße
    -schumi-
    Hannover
    Coooool!!
    Danke für's Zeigen!
    Andreas
    #define true ('/'/'/')
    #define false ('-'-'-')
    Hier gibts die Sourcen zu dem ganzen: https://www.roboternetz.de/community...936#post522936
  1. ADC - Ich finde den/die Fehler nicht
    Von Christoph2 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 18:34
  2. (Problem gelöst, DANKE)sehe den Fehler nicht
    Von jar im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 19:11
  3. Mal ist Fehler da, mal nicht
    Von Fielmann im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 22:19
  4. Warum sehe ich auf dem LCD nichts?
    Von rolfw20 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 12:16
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.01.2004, 10:25
