Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: RN-Mega2560 blaue LED an PortD5 zum leuchten bringen
    9
    Ist das der komplette Code? Wenn nicht zeig mal den kompletten.
    Oder nimm den 16bit Timer. Damit schärfste ganz genau 1 Sekunde bei 16MHz.
    Geändert von Kampi (31.08.2011 um 17:00 Uhr)
    8
    3662*60/50=4394,4?
    Sind die 16MHz intern?
    Davon gehe ich aus (dass sie intern sind). Es ist auch ein 16MHz Quarz und ein Uhrenquarz integriert, aber ich bekomme nicht heraus an welchem Port und für welchen timer.
    Den ganzen Code kann ich hier nicht rein tun, das sprengt das Forum. Wie tut man eigentlich Code in einer Box zum scrollen darstellen?
    Was meinst Du mit 3662*60/50=4394,4?
    8
    So war das gemeint (bei ungefähr 50 Sekunden für eine Minute):
    while (1)
    {do something if flag >= 4394}
    oder 4578*60/68
    Geändert von radbruch (31.08.2011 um 17:24 Uhr)
    9
    Les dir die Doku zu dem Board durch da steht drin wo was angeschlossen ist. Außerdem sind die Timer für das Quarz egal. Es sind zwei angeschlossen und dann musst du dem Timer nur noch sagen welche Taktquelle er nehmen soll.
    Den Code machste mit [co de] und am Ende [\co de]. Natürlich zusammen geschrieben.
    Welchen Takt du benutzt hängt von deinen Fusebits ab. Wenn du nen externen gewählt hast nimmt er den 16MHz Quarz. Wenn du intern hast wird der Takt intern generiert und dann kann diese Schwankung schon mit der Ungenauigkeit des internen Oszillators zu tun haben.
    Schau da nochmal nach.
    Er nimmt den (auf Fusebit SUP_CKSEL) EXTXOSC_8MHz_XX_16KCK_65ms. Alle anderen Fusbits bis auf SPIEN sind aus.
    9
    Nimm den 16bit Timer und stell den Prescaler auf 1024. Dann zählt er in 1 Sekunde bis 15625. Nun lädst du den Timer mit 49910 vor. Nun hast du jede Sekunde einen Timerinterrupt.
    Danke für Eure Hilfe. Ich habe es mit dem 32kHZ Quarz auf der Platine gelöst (danke an Kampi für den Tip nochmal in die Doku zu schaun). Mit:
    TCCR2B |= (1<<CS22)|(1<<CS20); //(1<<CS21)|
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);
    ASSR |= (1<<AS2);
    ASSR &= ~(1<<EXCLK);
    macht es jetzt jede Sekunde einmal Klick (der Interrupt wird ausgelöst). Mit 60x komme ich genau auf 1 min.
    Dank Euch.
    9
    Mit dem Uhrenquarz kommst du auch genauer auf 1sec als mit 16MHz, weil sich die 32kHz besser auf 1 runter teilen lassen.
    Siehst du hier:
    Frequenz Uhrenquarz: 32768 Hz
    Frequenz Quarz: 16MHz
    32767 : 1024 = 32
    16000000 : 1024 = 15625
    Wenn du jetzt den Vorteiler noch größer wählen könntest, könntest du die 32kHz noch auf genau auf 1 runter teilen (2^15 = 32768 ). Wenn du den dann mal mit 16MHz rumrechnest wirst du feststellen das du 16MHz nie auf genau 1 runterrennen kannst. Die musst du dann z.B. auf 15625 runter teilen und den Zähler dann noch zählen lassen um 1sec zu erreichen.
    Geändert von Kampi (01.09.2011 um 09:30 Uhr)
  1. PIC in Programmiermodus bringen?
    Von katze117 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 20:53
  2. Wie Halogenlampen leuchten lassen?
    Von Jacob2 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 11:17
  3. Amega32 es leuchten nur 4LED's
    Von m.defi im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 15:27
  4. Diode mit Pc zum Leuchten bringen (kein Plan)
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 12.03.2005, 16:30
  5. blaue segmentanzeigen
    Von krist0f im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 01:14
