Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Brushless Regler oder Motor defekt?!
    Ja, das hatte ich mir leider schon gedacht... Also hilft wohl nur ein Neukauf, da ich nicht weiß, woher ich einen Schaltplan für den Regler bekommen soll.... Trotzdem danke!
    Chris
    Niklasdorf
    Den Plan bekommst du nur beim Hersteller und dieser wird den Plan nicht hergeben (u.A. wegen Kopierschutz,...)
    MfG Hannes
    stuttgart
    Wird am Regler liegen wenn er der Motor mit einem anderen Regler läuft.
    Am Warscheinlichsten ist, dass beim Kurzschluss ein FET abgebrannt ist. Die Fets kannst du recht einfach messen. Es müssten ja 6 Stück auf dem Regler sein, 3x N und 3x P
    mess einfach von jedem der drei Beinchen des Fets zu jedem der andren Beinchen den Widerstand. Der sollte jeweils bei den 3 Fets immer gleich sein.
    Wenn er an einem anders ist oder Kurzschluss dann hast du das defekte gefunden.
    Alternativ könnte auch ein Shunt defekt sein, aber teste erst mal die FETs
    meine projekte: robotik.dyyyh
  1. Festplattenmotor an Brushless-Regler -> Funktioniert !
    Von Andree-HB im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.07.2015, 10:34
  2. Brushless regler ansteuern
    Von MSN im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.05.2011, 08:05
  3. Brushless Regler Anpassen (E-Car)
    Von dekra54 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 05:32
  4. AVR->PWM->Brushless-Regler geht nicht
    Von Minifriese im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 23:18
  5. Brushless Regler ansteuern
    Von scales im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 16:40
